On Tue, 17 Apr 2012 23:00:21 +0200
Giuseppe Sucameli <sucameli@faunalia.it> wrote:
Ciao Giuliano,
ciao (e grazie) Giuseppe ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
On Monday, April 16, 2012, giuliano su Tiscali <giulianc@tiscali.it> wrote:
> non supera il controllo di validità
[snip]
> if not layer.isValid():
> print "oops: the layer is not valid"
> return ++++++++ il codice si ferma qui ++++++++++++++
i layer sono non validi perché probabilmente l'applicazione
non riesce a caricare le librerie contenenti i provider.
Purtoppo le linee che hai postato non sono utili in questo
caso. Dovresti postare le linee nelle quali fai il setup
dell'applicazione standalone.
Probabilmente basterà cambiare il path che hai passato alla
QgsApplication.setPrefix() per risolvere il problema, ma senza
ulteriori informazioni sull'OS e sulla tua installazione di QGis è
parecchio complicato.
Se sei su linux prova /usr o /usr/local.
sì, scusa, ma sai che è facile perdersi in un bicchiere d'acqua ....
ho la 1.9.90alpha su linuz debian wheezy;
alla tua ipotesi circa il path ci avevo pensato; qgis è installato
in /usr/share/qgis e /usr/lib/qgis; ho provato con entrambi
(qgis_prefix = '/usr/share/qgis/' e qgis_prefix = '/usr/lib/qgis/')
senza risultato, però potrebbe non essere questo il parametro
determinante; ma non so cos'altro provare dopo aver letto Martin D. in
originale e tradotto;
metto sotto l'__init__(), l'addLayer() e il main() per adesso (non
vorrei disturbare gli altri con un centinaio di linee):
Saluti.
Giuseppe Sucameli
grazie ancora, ciao,
giuliano
def __init__(self):
QMainWindow.__init__(self)
self.setWindowTitle("QGIS Demo App")
# Required by Qt4 to initialize the UI
self.setupUi(self)
# Create the map canvas
self.canvas = QgsMapCanvas()
self.canvas.setCanvasColor(QColor(230,230,255))
self.canvas.enableAntiAliasing(True)
self.canvas.useImageToRender(False)
self.canvas.show()
# Lay our widgets out in the main window using a
# vertical box layout
self.layout = QVBoxLayout(self.frame)
self.layout.addWidget(self.canvas)
# Create the actions for our tools and connect each to the appropriate method
actionQuit = QAction(QIcon(qgis_icons_prefix + "actionExit.png"), "Quit", self)
...... seguono altre actions ........
# Add an OGR layer to the map
def addLayer(self):
file = QFileDialog.getOpenFileName(self, "Open Shapefile", ".", "Shapefiles (*.shp)")
fileInfo = QFileInfo(file)
# Add the layer
layer = QgsVectorLayer(file, fileInfo.fileName(), "ogr")
return
*************** non passa mai questo test *******************
# Change the color of the layer to gray
symbols = layer.renderer().symbols()
symbol = symbols[0]
symbol.setFillColor(QColor.fromRgb(192,192,192))
# Add layer to the registry
QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(layer); # usare addMapLayers(layer_list)
# QgsMapLayerRegistry.addMapLayer(layer);
# Set extent to the extent of our layer
self.canvas.setExtent(layer.extent())
# Set up the map canvas layer set
cl = QgsMapCanvasLayer(layer)
layers = [cl]
self.canvas.setLayerSet(layers)
def main(argv):
# create Qt application
app = QApplication(argv)
# Initialize qgis libraries
QgsApplication.setPrefixPath(qgis_prefix, True)
QgsApplication.initQgis()
# create main window
wnd = MainWindow()
# Move the app window to upper left
wnd.move(100,100)
wnd.show()
# --- per vedere le librerie usate di default -------
# ---- quelle di QT --------------------------------
# for tmp in app.instance().libraryPaths():
# print tmp
# ---- restituisce: -----------------------------
# /usr/lib/qt4/plugins
# /usr/bin
# ---- quelle di qGis: -----------------------------
# for tmp in QgsApplication.instance().libraryPaths():
# print tmp
# ---- restituisce le stesse: ----------------------
# /usr/bin
# run!
retval = app.exec_()
# exit
QgsApplication.exitQgis()
sys.exit(retval)
if __name__ == "__main__":
main(sys.argv)
