20/5/2009 19:41, Paolo Cavallini ha scritto:
Piz ha scritto:
> piccolo problema tecnico: lavoro con Debian, e qgis è di una lentezza
> spaventosa con i file raster, veramente disarmante
> qualcuno mi potrebbe aiutare?certo, se ci fai sapere qualcosa di piu': formato dei raster,
dimensioni, versione di gdal e di qgis, ecc.
saluti.
accidenti hai ragionissima
- i raster hanno dimensioni di 80MB
- pacchetti installati:
versione GRASS: 6.3.0.1~gfossit20090217-1
versione QGIS: 1.0.1~gfossit20090217-1
versione gdal-bin: 1.5.2-3
versione libgdal1-1.4.0: 1.4.4-1
versione libgdal1-1.5.0: 1.5.2-3
versione libgdal1-1.5.0-grass: 1.5.2-1
all'avvio di QGIS ottengo questo output:
Python support ENABLED
Loaded : fTools (package: fTools)
BeautifulSoup was not found. Geocoders assuming malformed markup will not
work.
simplejson was not found. Geocoders relying on JSON parsing will not work.
/usr/lib/python2.5/site-packages/osgeo/gdal.py:81: DeprecationWarning: gdal.py
was placed in a namespace, it is now available as osgeo.gdal
DeprecationWarning)
Loaded : Plugin Installer (package: plugin_installer)
Loaded : Zoom to Point (package: zoom_to_point)
se carico un raster di circa 80MB (11743righe, 15137colonne, risoluzione 1m
per pix), l'immagine compare dopo circa 50secondi, e ottengo questo output:
Warning: QgsCoordinateReferenceSystem::getRecord failed : select * from
tbl_srs where parameters='+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.9996
+x_0=2520000 +y_0=0 +ellps=intl
+towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68 +units=m +no_defs'
Warning: QgsCoordinateReferenceSystem::findMatchingProj will only work if prj
acr ellipsoid acr and proj4string are set!...
Critical: QgsCoordinateReferenceSystem::createFromWkt -- theWkt is
uninitialised, operation failed
Warning: QPainter: Painter not active, aborted
Warning: QPainter::begin: Cannot paint on a null pixmap
Warning: QPainter::setFont: Painter not active
Warning: QPixmap::scaled: Pixmap is a null pixmap
Computer: ASUS L5000
CPU: AMD64 Athlon, 1800MHz, 500MB ram
Grafica: nVidia GeForce FX Go5650 (con driver xserver)
SO: Linux 2.6.26-2-686 i686, Debian (lenny) 5.0.1
grazie
Roberto
------------------ quote of the day ------------------------------------
"To err is human, but to foul things up completely requires a computer"
(Anonymous)
"don't let your fears stay
in the way of your dreams"
(from a surfer in S. Diego)
Il messaggio che segue e' inserito automaticamente dal server di posta dell'Universita' della Calabria
_____________________________________________________________________________
5X1000 all'Universita' della Calabria
Codice fiscale 80003950781
Il 5x1000 a favore dell'Universita' della Calabria significa investire nella ricerca.
L'UniCal, infatti, cosi' come negli anni passati, finalizzera' tutti i contributi che
ricevera' dal 5x1000 in nuove borse di studio per i giovani ricercatori. Il 5x1000,
come noto, non sostituisce l'8x1000 alle confessioni religiose ne' si aggiunge
a quanto dovrebbe comunque essere versato per legge.
