Computer: ASUS L5000
CPU: AMD64 Athlon, 1800MHz, 500MB ram
Grafica: nVidia GeForce FX Go5650 (con driver xserver)
SO: Linux 2.6.26-2-686 i686, Debian (lenny) 5.0.1
500 mb ram ?
Un po' pochina.
Io non mi ci avventurerei in questo genere di lavori con meno di
1Gbyte solo come startup.
Per un po' di agilita' minimo 2 Gbyte.
Visto che hai pochissima ram,
diviene molto rilevante le performance del tuo disco.
Perche' il tuo Sistema operativo comincera' a swappare su disco come
un disperato,
e se poi hai anche un disco rigido lento la lentezza diviene esasperante.
Tra l'altro mi pare di ricordare che gli athlons non fossero il
massimo come prestazioni nel calcolo in virgola mobile
... ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Ma forse ricordo male.
§ Andrea §
§ Peri §
500 mb ram ?
Un po' pochina.
Se lavori con un WM leggero (tipo fluxbox o openbox) risparmi un po' di
ram e aumenti le prestazioni.
Ciao,
Marco
E' vero che se swappi sei morto, pero' io uso ancora qgis su alcune
macchine con 512Mb, e con raster piu' grandi dei tuoi, senza particolare
problemi. Verifica se parte lo swap, in caso contrario prova a mettere a
disposizione il raster minimo che ti da' questi problemi, con i tempi
esatti, in modo che si possano fare prove.
Saluti.
