qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi come posso comprendere come
funziona la scalebar sul map composer? in 4 persone non ci siamo
riusciti ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
allora abbiamo settato come map unit metri, poi 1 come dimensione
segmento e 1 come unità di mappa, cosa stanno a rappresentare i vari
segmenti della scalebar?
se mettiamo 0.01 come unità di mappa sembra che i valori sulla
scalebar siano chilometri
PS
abbiamo letto il manuale ma non ci è stato molto più chiaro dopo
PPS
la mappa e la proiezione settate sono wgs84 e se provo a fare le
misure mi ritorna i chilometri corretti
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Premetto: è una delle cose più complicate del mondo per me...
Da quel che ho capito io
In dimensione segmento dico quanto voglio che sia grande il singolo
segmento in base al sistema di misurazione corrente.
In unità di mappa la singola unità in cui lavora il mio sistema di misurazione.
Quindi in epsg 3004 se metto 1 e 1 vuol dire che io voglio una singola
tacca che valga 1 metro e la mia unità di mappa è 1 metro.
Esempi:
In dimensione segmento setti quanto vuoi che rappresenti in metri la
singola unità di barra: nel mio caso in gauss boaga est: 0,20 (ovvero
20 cm)
Poi in unità di mappa metto 1: così ogni segmento varrà 0,2 metri
Se invece per esempio dico che il segmento vale 1 e l'unità 0,20
otterrò la scala in 1:20
2012/7/5 Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com>:
PS
PPS
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Gfoss@lists.gfoss.it
599 iscritti al 30.6.2012
E’ come dice Luca, ma io ragiono più semplicemente così:
- dimensione segmento: quante unità di misura dev’essere ogni tacca (bianca/nera) della scala
- unità di mappa: mi serve, ad es., se voglio che la bara mi indichi i metri o i chilometri
giovanni
Il giorno 05 luglio 2012 12:25, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
Premetto: è una delle cose più complicate del mondo per me…
Esempi:
20 cm)
Se invece per esempio dico che il segmento vale 1 e l’unità 0,20
PS
PPS
ciao
Luca
www.lucadelu.org
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
Il 05 luglio 2012 12:32, G. Allegri <giohappy@gmail.com> ha scritto:
E' come dice Luca, ma io ragiono più semplicemente così:
- dimensione segmento: quante unità di misura dev'essere ogni tacca
allora io setto 1 nella dimensione segmento e 1000 nell'unità di mappa
per avere chilometri e mi esce qualcosa che non c'entra nulla, come
potete vedere da questa immagine qui [0] (è una zona abbastanza vasta,
dovresti facilmente riconoscere le alpi)
bug?
problema delle proiezioni?
giovanni
[0] http://gis.cri.fmach.it/uploads/images/map_composer.png
ciao
Luca
www.lucadelu.org
mi pare tu stia usando una proiezione in gradi
saluti
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
si, l'ho detto nella prima mail la proiezione è latlong wgs84 (EPSG
4326) ma nelle impostazioni di qgis c'è scritto di utilizzare i metri
perciò mi aspetterei che utilizzasse i metri anche nel mapcomposer....
saluti
ciao
Luca
www.lucadelu.org
stavo per dire la stessa cosa ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
hai la riproiezione al volo abilitata?
saluti
www.faunalia.eu
no, è solo settata su epsg:4326
PS
sto facendo tutto ciò per un collega
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Eh, ma settando 1 e 1000 dividi 1 metro per 1000 metri.... se vuoi in
km, devi mettere dime. segmento: 1000 (ovvero 1000 m = 1km) e poi
l'unità gli dici che è 1000 metri (ovvero 1 km)... Dico bene?
Ho provato a fare la stessa cosa che chiede Luca e confermo che se anche l'unità del progetto è in metri, nella barra di scala prende i gradi.
A questo punto penso si potrebbe usare il fattore di conversione (0,0111 e non mi ricordo
) così che una barra corrisponda a 1 Km.
Ciao
L.
Luca Casagrande
http://www.lucacasagrande.net
Se la proiezione è epsg:4326, a quanto ne so, la scalebar usa i gradi anche se forzi map units a metri.
Dopotutto non ha senso usare una scala metrica su una mappa in proiezione geografica, perché la scala ti varia…
PS
ciao
Luca
www.lucadelu.org
non mi ricordo
infatti per puro caso avevamo provato con fattore di conversione 0,01
e veniva corretto
Ciao
L.
ciao
Luca
www.lucadelu.org
cmq, Luca, il fattore di conversione va bene all’equatore, non in italia ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
E’ un errore mettere una scala metrica su una proiezione geografica…
l’unità del progetto è in metri, nella barra di scala prende i gradi.
non mi ricordo
e veniva corretto
Ciao
L.
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Il 05/07/2012 17:18, G. Allegri ha scritto:
cmq, Luca, il fattore di conversione va bene all'equatore, non in italia ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
E' un errore mettere una scala metrica su una proiezione geografica...
Si giustamente è una procedura non precisa, ma credo sia l'unica soluzione quando si vuole avere la mappa in 4326 e la barra di scala in metri.
Ciao!
L.
Luca Casagrande
Giovanni,
non necessariamente.
ovvio che non si puo' usare la conversione "del contadino" assumendo
che 1 grado = 111.111111 Km, visto che funziona solo presso all'equatore.
Ma esistono anche formule "precise" (anche se complesse e pesanti da
calcolare) che consentono di ottenere la lunghezza metrica a partire
da coordinate long/lat
http://williams.best.vwh.net/avform.htm
vedi p.es. la GreatCircleLength() e la GeodesicLength() di spatialite;
e mi pare proprio che anche PostGIS supporti qualcosa di analogo.
ciao Sandro
Il messaggio e' stato analizzato alla ricerca di virus o
contenuti pericolosi da MailScanner, ed e'
risultato non infetto.
Giovanni,
ovvio che non si puo’ usare la conversione “del contadino” assumendo
che 1 grado = 111.111111 Km, visto che funziona solo presso all’equatore.
Ma esistono anche formule “precise” (anche se complesse e pesanti da
Certo Sandro.
Le formule precise valgono comunque tra due punti fissati.
Una scala metrica su una proiezione geografica è una buona approssimazione nell’intorno di un luogo della mappa (lungo un meridiano? un parallelo? un’altra direzione?), ma non per l’intera mappa, soprattutto se ha una discreta estensione in latitudine…
giovanni
ciao Sandro
Il messaggio e’ stato analizzato alla ricerca di virus o
contenuti pericolosi da MailScanner, ed e’
On Thu, 5 Jul 2012 17:40:17 +0200, G. Allegri wrote:
Certo Sandro.
ovviamente ![:smiley: :smiley:](/images/emoji/twitter/smiley.png?v=12)
approssimazione nell'intorno di un luogo della mappa (lungo un
meridiano? un parallelo? un'altra direzione?), ma non per l'intera
mappa, soprattutto se ha una discreta estensione in latitudine...
direi proprio di si; molto "spannometricamente" ha senso se la
applichi ad una porzione abbastanza ristretta della terra
(diciamo un quadrato col lato di un paio di gradi, max 5 o 6)
se ti allarghi oltre a questi limiti, allora introduci dei fattori
di approssimazione veramente micidiali.
e comunque metodo altamente sconsigliato per le alte latitudini
sopra al 60^ parellelo (vicino ai circoli polari), perche'
evidentemente qua 1 grado misurato lungo il parallelo avra' una
lunghezza metrica marcatamente inferiore ad 1 grado misurato
lungo il meridiano, fino a quando la lunghezza diventa esattamente
zero per il 90^ parallelo (cioe' al polo, che e' semplicemente un
punto geometrico)
ciao Sandro
sopra al 60^ parellelo (vicino ai circoli polari), perche’
evidentemente qua 1 grado misurato lungo il parallelo avra’ una
zero per il 90^ parallelo (cioe’ al polo, che e’ semplicemente un
punto geometrico)
Ciao a tutti!
Per le carte geografiche in piccola scala si usa la cosiddetta “scala grafica variabile” (non so la sua denominazione in italiano, ho tradotto parola per parola dal romeno) che ha un aspetto diverso per ogni tipo di proiezione (esprime il valore delle distanze e la loro variazione in collegamento con la latitudine o la longitudine, in dipendenza dal tipo della proiezione cartografica). Ho trovato su Internet la denominazione inglese “variable scale bar”. Ogni carta seria (in piccola scala) e ogni atlante geografico serio deve avere disegnato questo tipo di scala, perché la scala grafica (semplice, lineare, che usiamo tutti noi sulla carta topografica) è valida soltanto sulle linee/nei punti senza deformazioni. La stessa cosa per la scala numerica che vediamo spesso sulle carte degli atlanti e che è…un inganno. QGIS potrebbe crearla (la scala grafica variabile)?
Saluti,
Gabriela
questo thread capita proprio a proposito.
in questo periodo ho a che fare con temi geografici tutti in wgs84 e anche
io non avevo pensato alla barra di scala, immaginando che la scelta della
misura metrica delle opzioni poi si propagasse a tutti gli aspetti del
progetto.
la zona che sto trattando è tropicale e mi sembra che l'approssimazione 1
grado = 100 km sia accettabile [1]. o no?
visto che si parla di print composer, vorrei chiedervi questo.
ho creato un modello tipo di stampa e salvato quindi il relativo file .qpt.
quando poi creo un altro layout e applico il modello qpt compare, nel campo
cartografico, la scritta "la mappa verrà stampata qui" [2].
è normale questo? suppongo di sì data la particolarità del messaggio, ma non
capisco poi come posso fare per aggiustare se non riesco a vedere dove sono.
questo fatto comunque non incide sull'export dell'allestimento.
[1]
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7578525/ClipboardA.png
[2]
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7578525/ClipboardB.png
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/qgis-map-composer-comprendere-la-scalebar-tp7578484p7578525.html
Ciao!
cartografico, la scritta “la mappa verrà stampata qui” [2].
questo fatto comunque non incide sull’export dell’allestimento.
Qualche minuto fa ho provato anch’io e vedo che sia QGIS 1.8 che 1.9. si comportano così. Nel passato, una volta caricato il modello, si trasformava automaticamente la nuova carta. Si risolve così: si seleziona la mappa (dove scrive “la mappa verrà stampata qui”), poi si va alla “proprietà dell’elemento” e si seleziona “cache” invece di “rettangolo”. Fatto!
Saluti,
Gabriela
