Ciao a tutti
chiedo lumi in riferimento alla creazione di un nuovo mapset attraverso la
tool grass presente in qgis.
In pratica, nella finestra "default grass region" scelgo Italy, imposta, e
mi si disattiva il comando next.
Nel progetto non ho alcun layer caricato.
Le coordinate dei vertici della regione, non sembrano aver senso. (mentre le
Y hanno almeno un valore positivo e uno negativo, le x riportano lo stesso
valore).
Per proseguire devo cliccare su "imposta estensione attuale Qgis", ma
ovviamente non avendo caricato nessun layer, imposta una regione errata
rispetto al sistema di riferimento scelto in precedenza.
Se ho già layer caricati, la funzione "imposta estensione attuale Qgis"
funziona, ma allora non vedo l'utilità della selezione del paese e del
"imposta".
Sono io che sbaglio procedura o c'è qualcosa che non va?
grazie
buona giornata
View this message in context: http://www.nabble.com/qgis---mapset-grass-tp19832816p19832816.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Ciao,
valore).
"imposta".
Prima di tutto sarebbe d'aiuto sapere che versione di QGIS stai utilizzando e per quali sistema operativo.
In ogni caso, se stai utilizzando la 0.11.0 (per qualsiasi sistema operativo) si tratta di un bug noto, che è stato già corretto nella versione di sviluppo che verrà rilasciata prossimamente come versione 1.0.0; se ti interessa è disponibile nell'area download di QGIS una "preview" di tale versione.
Buona giornata,
Marco
si sto utilizzando la 0.11.0 sotto win
grazie
2008/10/6 Marco Pasetti <marcopstt@gmail.com>
Ciao,
In pratica, nella finestra “default grass region” scelgo Italy, imposta, e
valore).
Per proseguire devo cliccare su “imposta estensione attuale Qgis”, ma
Se ho già layer caricati, la funzione “imposta estensione attuale Qgis”
funziona, ma allora non vedo l’utilità della selezione del paese e del
“imposta”.
Sono io che sbaglio procedura o c’è qualcosa che non va?
Prima di tutto sarebbe d’aiuto sapere che versione di QGIS stai utilizzando e per quali sistema operativo.
In ogni caso, se stai utilizzando la 0.11.0 (per qualsiasi sistema operativo) si tratta di un bug noto, che è stato già corretto nella versione di sviluppo che verrà rilasciata prossimamente come versione 1.0.0; se ti interessa è disponibile nell’area download di QGIS una “preview” di tale versione.
Buona giornata,
Marco
Andrea Rosina GEOL
http://www.ambientegis.com
Ti prego di cercare di non inviarmi files .dwg, .doc, .xls, .ppt.
Preferisco formati liberi.
Please try to avoid to send me .dwg, .doc, .xls, .ppt files.
I prefer free formats.
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_format
