Buongiorno a tutti,
nuova domanda alla quale non ho trovato una risposta in rete.
In un progetto abbastanza grosso (inteso come livelli da gestire) dopo aver caricato circa 300 livelli tra cui un centinaio di raster, un paio di wms e il resto vettoriali, qgis mi dice che ho raggiunto il numero massimo di livelli…è normale? E se si, c’è una soluzione per aumentare tale numero massimo?
Grazie ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
-beppe-
Il 04/10/2012 15:32, Giuseppe Naponiello ha scritto:
Buongiorno a tutti,
numero massimo di livelli...è normale? E se si, c'è una soluzione per
e' normale (ancorché sgradevole), e dipende da una limitazione del
sistema operativo (il N max di files che possono essere aperti, credo).
una soluzione e' usare un database.
saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
2012/10/4 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
Buongiorno a tutti,
Linux: Di solito sono 1024 files. Si puo aumentare con il comando "ulimit".
Windows: dipende
Sembra tra 512 a xxxx:
http://stackoverflow.com/questions/870173/is-there-a-limit-on-number-of-open-files-in-windows
Soluzione (non provata): create un mosaic virtuale dei raster con il formato
VRT, magari QGIS so vede come un file?
ciao
Windows: dipende
Grazie Marcus della precisazione; attenzione che nel caso di shp i files
aperti sono >1 per ogni layer (si', anche i dbf ecc.).
Saluti.
www.faunalia.eu
Certo, saranno 4-5 - solo che non c'è modo di mimizzare il numero.
Per cui pensavo alle mappe raster...
ciao
se non passare ad un db, scelta comunque piu' sana quando si maneggiano
centinaia di layers in un botto solo ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
www.faunalia.eu
