Sia io che i colleghi abbiamo avuto di recente dei problemi con l’odine dei layer su qgis. Ovvero delle volte, dopo che si è caricato un wms (ad es. il pcn 2006 o le ortofoto di Arpa Piemonte), anche portandolo sotto rimane sopra gli altri layer; questo sia con la 1.8 che con la 1.9, su win e ubuntu (1.8). Addirittura ieri con la 1.9 funzionava al contrario, ovvero se mettevo il wms sotto si metteva sopra e vice versa.
Purtroppo non riesco a creare un set di dati e riprodurre il difetto, in quanto spesso basta ricaricare i dati o ricreare un progetto con gli stessi dati e il problema non si riproduce più. Ma poi dopo un po’ di lavoro il problema si ripresenta. Qualcuno è riuscito a riprodurre adeguatamente il problema per aprire un ticket ?
problema non si riproduce più. Ma poi dopo un po' di lavoro il problema si
ticket ?
Non e' un difetto, e' una feature: una delle innovazioni della 1.8 e' la possibilita'
di definire l'ordine dei layer indipendentemente dal loro ordine nella legenda.
dovete attivare il pannello Ordine dei layer, e definire l'ordine voluto li', oppure
dare la preferenza all'ordine della legenda.
piu' facile mostrarlo che spiegarlo, ma nel manuale dovrebbe essere documentato.
saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
Ci sono dei lavori in corso su l’ordine dei layers nella TOC, in ogni caso
puoi sempre utilizzare la funzione "Aggiorna l’ordine di disegno"che trovi
nel menu contestuale della TOC.
Comunque, nell’ultima revisione master tale funzionalità è abilitata di dafault !
Saluti
-SL
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
605 iscritti al 10.7.2012
> ticket ?
saluti.
Di default non e' la legenda a determinare l'ordine di rendering ?
Dovrebbe, per evitare di confondere gli utenti.
--strk(alle prese con i maledetti cambi di default di mapnik);
