Salve.
Pare che il pacchetto
http://trac.osgeo.org/osgeo4w/wiki/PackageListing#QuantumGIS
funzioni, incluso grass (?). Qualche windossaro potrebbe provarlo e
farci sapere come va? In particolare, la shell GRASS e' un punto delicato.
Grazie.
Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *
----- Messaggio originale -----
Da: "Paolo Cavallini" <cavallini@faunalia.it>
A: "GFOSS.it" <gfoss@faunalia.it>
Inviato: Venerdì, 16 gennaio 2009 8:17:39 GMT +01:00 Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna
Oggetto: [Gfoss] qgis package
Salve.
Il pacchetto con la versione windows non c'è... o no?
Ecco qua:
http://sites.google.com/site/eospansite/qsig-for-windows
Fate sapere pls.
Salutoni.
pc
----- "Paolo Cavallini" <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Ecco qua:
Fate sapere pls.
Funziona ottimamente, Grazie!
Tutto ok per QGIS.
Purtroppo non ho installato nè testato GRASS (non ne ho proprio il tempo).
Grazie, ottimo lavoro!
Vito
Alle 08:17, venerdì 16 gennaio 2009, Paolo Cavallini ha scritto:
Salve.
Grazie.
Ing. Vito Meuli
Tecnologie Avanzate S.r.l.
via B. Croce, 49
70015 Noci (BA)
tel. +39 080 4979652
fax +39 080 4979263
email: v.meuli@tecnologieavanzate.it
http://www.tecnologieavanzate.it
Vito Meuli ha scritto:
Tutto ok per QGIS.
Personalmente, ad una rapida occhiata ho riscontrato qualche problemino
con il compositore di mappe: se aggiungo una vista non la visualizza pur
refreshando il tutto, però la esporta correttamente... forse tralascio
qualcosa. Anche il GRASS plugin sembra funzionare ottimamente... dovrei
fare qualche altro test, tempo permettendo.
GRASS va bene... inizialmente occorre solo rivedere qualche variabile di
ambiente nei vari file batch presenti. Secondo me, va ancora sistemata
un pochettino, per evitare l'esecuzione in modalità grafica che spiazza
coloro che sono abituati a -tcltk. Purtroppo, l'ho installata in questi
gg in vari brandelli di tempo libero e quindi ora non sarei in grado di
ricostruire con precisione i vari passaggi che ho seguito per mettere a
posto entrambe le installazioni.
Condivido. L'avere un ambiente integrato (OSGeo4W) con cui installare i
GFOSS è sicuramente un bene, forse un pò meno per gli utenti meno
smaliziati, che probabilmente rimpiangeranno gli installer di Marco Pasetti.
ciao
Antonio
Salve.
Grazie.
Di default mostra solo il rettangolo, se selezioni "cache" ti fa vedere
la preview della mappa.
Inclusa la shell?
Non c'e' motivo perche? li rimpiangano: per quanto mi riguarda,
l'installer osgeo e' ancora sperimentale, il pacchetto di marco e' la
soluzione ufficiale (e infatti siamo in attesa di quello per poter
annunciare ufficialmente il rilascio della 1.0).
Saluti, e grazie.
pc
qualcosa...
Dalle poche prove fatte su Win anch'io non riesco a visualizzare la mappa importata, anche se poi l'esportazione come file immagine funziona.
Confermo che per gli utilizzatori poco "sgamati" come me, l'installazione con OSGeo4W non sarebbe satata fattibile senza le valide istruzioni prelevata dalla lista.
Grazie
Michele
On Mon, Jan 19, 2009 at 12:18 PM, Antonio Falciano <afalciano@yahoo.it> wrote:
Tutto ok per QGIS.
Curiosità: che versione di GRASS è inclusa? non lo vedo indicato sul
sito. Speriamo che è la 6.4.x...
ciao
Tutto ok per QGIS.
fare qualche altro test, tempo permettendo.Curiosità: che versione di GRASS è inclusa? non lo vedo indicato sul
6.4.0svn
ciao
Antonio
refreshando il tutto, però la esporta correttamente... forse tralascioDi default mostra solo il rettangolo, se selezioni "cache" ti fa vedere
ok, questo era il passaggio che mi mancava...
fare qualche altro test, tempo permettendo.Inclusa la shell?
parte il prompt dei comandi del DOS e chiede di settare la variabile
GRASS_GUI in GRASS.
Dopo aver aggiornato la variabile con g.gisenv, accetta i cmd GRASS e
comincia a dare segni di vita...
ad es. g.gisenv GRASS_GUI mi fornisce il valore precedentemente
impostato (tcltk)
se digito ad grass64 -tcltk parte la GUI di GRASS e poi va in loop dopo
alcuni warning...
bisogna fare un pò di prove... vi terrò aggiornati
smaliziati, che probabilmente rimpiangeranno gli installer di Marco Pasetti.Non c'e' motivo perche? li rimpiangano: per quanto mi riguarda,
Va benissimo cosi' dunque.
ciao
Antonio
Sto provando qgis su win e in particolare il plugin di grassg
grass 64 funziona correttamente
se provo ad aprire il mapset da qgis, mi avverte che il mapset è già in uso
e quindi non mi "attiva" il plugin
soluzioni?
mi capitava anche con la dev2
ciao
la preview della mappa.ok, questo era il passaggio che mi mancava...
GRASS_GUI in GRASS.
impostato (tcltk)
alcuni warning...
bisogna fare un pò di prove... vi terrò aggiornatiCondivido. L'avere un ambiente integrato (OSGeo4W) con cui installare i
annunciare ufficialmente il rilascio della 1.0).Va benissimo cosi' dunque.
ciao
Antonio_______________________________________________
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
View this message in context: http://www.nabble.com/qgis-package-tp21493783p21542453.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Avete provato a creare una nuova Location partendo da zero?
Da me si blocca alla scelta del sistema di riferimento..
Ciao
Luca
View this message in context: http://www.nabble.com/qgis-package-tp21493783p21543194.html
soluzioni?
Vero, succede anche a me... in particolare, una volta aperto un mapset
già esistente, persiste un lock su di esso anche riavviando qgis ed,
essendo il pulsante di chiusura dei mapset non abilitato, non è nemmeno
possibile forzarne la chiusura. Se invece definisco un nuovo mapset, ci
carico dei dati e lo chiudo si abilita il pulsante di chiusura dei
mapset... quindi lo chiudo e mi viene fuori un "errore fatale": Mapset
is not set e qgis va in crash!
Antonio
Si e, finchè non chiudo il mapset, non mi ha dato problemi.
Riavviando qgis, l'apertura del mapset appena creato va liscio, così
come anche il caricamento dei dati, ma se tento di aprirne uno di quelli
vecchi ricompare il warning che dice che il mapset è già in uso e
talvolta qgis continua ad andare in crash.
ciao
Antonio
avete verificato che non ci sia un .gislock o qualcosa del genere?
pc
Leonardo Lami ha scritto:
Sembra una cosa che era già stata precedentemente corretta e che ora si
riaffaccia.
Provate ad nadare nella cartella del mapset che vi da problemi e a
cancellare il file .gislock (file nascosto) nel caso fosse presente.E poi riprovate a riaprire il mapset da qgis.
Era questo il problema. Erano i .gislock derivanti dalla 6.3. Grazie.
ciao
Antonio
On Fri, Jan 16, 2009 at 9:10 AM, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> wrote:
Il 14 Gennaio QGIS è stato aggiunto in "Express Install" di
OSGeo4W.
Ora dovrebbe bastare quasi un singolo click per installarlo.
OSGeo4W-setup -> Express Install -> QGIS -> Next -> Finish.
Fatto!
Sul Desktop si trova poi l'icona di QGIS.
Il qgis-grass-plugin si trova invece in "Advanced Install" -> Libs.
Non so dire se funziona (come detto, al momento non ho il
sistema per testarlo).
Almeno per QGIS standard è diventato facile adesso.
ciao
Aggiornamento:
OSGeo4W.Ora dovrebbe bastare quasi un singolo click per installarlo.
Fatto!
Sul Desktop si trova poi l'icona di QGIS.Il qgis-grass-plugin si trova invece in "Advanced Install" -> Libs.
In IRC mi dicono che bisogna installare *anche*
gdal16-grass
per far funzionare la lettura di GRASS raster maps in QGIS.
Mi servirebbe feedback...
ciao
Confermo che una volta installato gdal16-grass riesco a visualizzare i raster di GRASS all'interno di QGIS.
I valori dei raster continuano però ad essere completamente sballati...
Ale
gdal16-grass
per far funzionare la lettura di GRASS raster maps in QGIS.Mi servirebbe feedback...
ciao
