I raster di GRASS con valori reali (o float, non so quale il termine
giusto) all'interno di QGIS sembrano avere dei valori sballati, tipo
5.63631e-315 quando invece dovrebbero avere valori compresi tra -40 e
+2. Se apro gli stessi dati da QGIS 1.0.0 installato in Ubuntu 8.10 non
ho problemi.
Ale
Puo' darsi che sia un problema di differente interpretazione del segno
decimale ?
In un caso usa il punto e nell'altro la virgola ?
per riprova potresti cambiare nel file tfw. Se ci sono punti
sostituisci con virgole virgola, se ci sono virgole metti i punti, e
vedi un po' come si comportano.
Ciao,
§ Andrea §
§ Peri §
