ritornando al pacchetto qgis-grass64, ho visto che da errore se provo ad
aprire un raster grass esistente di un vecchio mapset.
I vettoriali dello stesso mapset vengono aperti correttamente, mentre
all'apertura del raster compare questo errore:
...non è una sorgente dati raster valida o riconosciuta.
lo stesso raster aperto da grass64 esternamente a qgis funziona
correttamente
saluti
View this message in context: http://www.nabble.com/qgis-package1-tp21558950p21558950.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
correttamente
Sembra un problema nel GRASS-GDAL plugin...
Funziona "gdalinfo /full/path/to/location/mapset/cellhd/mapname"
questo a me non accade... però mi è capitato di caricare un raster GRASS
di tipo float (8 bit), qgis si è freezato e quindi ho forzato la
chiusura dell'applicazione. Successivamente, riavviando Qgis,
all'apertura dello stesso mapset è ricomparso il warning - il mapset è
già in uso-, dovuto alla creazione del .gislock nella cartella del
mapset. IMHO andrebbe ulteriormente migliorata quindi la gestione dei
.gislock in qgis, indipendentemente da quella di GRASS.
ciao
Antonio
scusa markus
cosa devo verificare?
correttamenteSembra un problema nel GRASS-GDAL plugin...
?Markus
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
View this message in context: http://www.nabble.com/qgis-package1-tp21558950p21559538.html
On Tue, Jan 20, 2009 at 10:18 AM, Andrea R <bracc.rosina@gmail.com> wrote:
scusa markus
Vedi sotto:
Lansciare questo comando:
(con nomi utili ovviamente).
Se va, il GRASS-GDAL plugin funziona e non sappiamo perché
non va con QGIS (QGIS usa il plugin, no?),
se non va sai quale è il problema... bisognerebbe sistemare il plugin.
Ciao
No, poichè risulta "Impossibile trovare il punto di ingresso [...] della
procedura nella libreria di collegamento dinamico NCSEcw.dll."
In particolare, nella console dice che non può caricare
gdal_ECW_JP2ECW.dll pur essendo questa presente.
Esaminando la dll vedo che non trova due dipendenze: dwmapi.dll e
efsadu.dll, due dll di Windows, di cui la prima, a quanto pare, è
presente solo su Vista [1]. Io sto usando XP.
In qgis, nel GRASS plugin, navigando nel mapset è possibile visualizzare
le info relative a qualsiasi layer.
ciao
Antonio
[1] http://www.processlibrary.com/it/directory/files/dwmapi/
?No, poichè risulta "Impossibile trovare il punto di ingresso [...] della
infatti, e' stato appena riportato che nel pacchetto mancano dei pezzi,
legati a gdal.
secondo me il pacchetto osgeo deve essere visto come sperimentale (per
questo ho chiesto alla lista di fare testing), e quello ufficiale resta
quello del nostro Marco Pasetti (a proposito, a che punto sei?).
Salutoni.
pc
Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *
