https://www.faunalia.it/qgis/
suggestions welcome.
saluti.
pc
Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *
Suppongo che il link corretto sia questo:
http://www.faunalia.it/qgis/
Tratterei i plugin allo stesso modo... Dopo le istruzioni generali circa
il loro utilizzo, inserirei una tabella introduttiva contenente nome del
plugin, finalità, autori, ecc. e link per ulteriori approfondimenti (es.
wiki page of the project).
Per il resto che dire... ben vengano nuovi ed interessanti repository!
Complimenti e buon lavoro.
ciao
Antonio
Salve.
Volevao testare\provare il plugin OSM....
Un mio parere: ottima idea dato che mi sono svilppato uno scriptino PHP che in automatico si scarica i dati OSM dell'Italia, ricava gli SHP, aggiorna i dati in PostGIS divisi per categorie (strade, edifici, luoghi, ecc..).
Un suggerimento: si potrebbe pensare di ampliare così anche il plugin OSM di QGIS...e cioè:
* scaricare i dati .osm via http:// (o direttamente gli SHP ad
esempio da Geofabrik)
* possibilità di selezionare una zona di interesse (tipo come si fa
con osmosis)
* possibilità di fare il download in base agli attributi desiderati
(analogamente a osmexport)
* creare gli SHP file (o altro formato vettoriale...)
* inserire tali dati in PostGIS
* costruire la topologia (archi e nodi)
Ho installato il plugin di cui sopra (anche se non trovava il path in cui unzippare i file .py e l'ho dovuto creare).
Dato un file.osm, alla fine dell'elaborazione di nodi e strade mi esce il seguente errore:
An error has occured while executing Python code:
File "C:/Documents and Settings/Fabio/.qgis//python/plugins\OpenStreetmap\plugin.py", line 55, in run
lnodes = osmtest.create_layer_nodes(nodes)
File "C:/Documents and Settings/Fabio/.qgis//python/plugins\OpenStreetmap\osmtest.py", line 102, in create_layer_nodes
pr.addAttributes( { "node_id" : "int" } )
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'addAttributes'
Suggerimenti ?
saluti.
pc
Fabio D'Ovidio ha scritto:
Salve.
luoghi, ecc..).
Bravo: lo ocndividi? I dati cosi' scaricati le rendi disponibili?
Faresti opera meritoria.
OSM di QGIS...e cioè:* scaricare i dati .osm via http:// (o direttamente gli SHP ad
con osmosis)
Le idee non mancano: basta che qualcuno abbia tempo e skill per scrivere.
Questo non dovrebbe succedere: quale qgis usi? Quale installer? Meglio
usare uno recente, minimo 0.11.
il seguente errore:
Suggerimenti ?
Sento Martin.
Grazie per il feedback.
Saluti.
pc
Salve.
luoghi, ecc..).
GrazieSi, ma in fondo non credo sia nulla di esageratamente innovativo
(motivo per cui non l'ho condiviso):
sfrutto geofabrik e lo script mi serviva per non ripetere manualmente ogni volta tutte le operazioni necessarie... con Crontab poi lo lanci quando vuoi....e alla fine mi ritrovo un file di log che mi dice se gli aggiornamenti sono andati a buon fine e quanti record c'erano prima e quanti ce ne sono dopo l'UPDATE (delle feature in PostGIS)...that's all!
eh no.... io sto usando QGIS 0.10 ancora .....
dovrò allora vedere un pò nel codice .py o .... mi devo installare la 0.11...
Grazie!!
Ciao
Ing. Fabio D'Ovidio
INOVA Open Solutions s.r.l.
Web : http://www.inovaos.it
Tel.: 081 197 57 600
mail: fabiodovidio@gmail.com
Grazie
innovativo(motivo per cui non l'ho condiviso):
Non c'e' bisogno che sia particolarmente innovativo: basta che sia utile!
Salutoni, e grazie.
pc
