[Gfoss] QGIS: potenziale problema nella simbolizzazione delle linee
ciao a tutti;
sviluppando con Giovanni P. il plugin di topografia (catastale) ci
siamo imbattuti in un problema di simbolizzazione che mi sembrava utile
segnalare;
nella pratica catastale (pregeo)(*) si possono avere linestring
n1-n2-.....-nn costituite ad es. dal tratto n1-nk rosso continuo, tratto
nj-nl nero tratteggiato, ecc., cioè linee aventi simbologia diversa sui
diversi tratti;
qgis gestisce la simbologia, fissa o dipendente da attributi, per
l'intera feature (linestring), quindi questa situazione non potrebbe
essere gestita correttamente dovendosi perdere o la differente
simbolizzazione o l'identità della linea;
probabilmente la soluzione risiede nell'uso della geometry collection
di cui però ora non ho esperienza, ma che approfondirò;
ovviamente non ho pretese che QGIS si adatti alle esigenza catastali e
tanto meno al mio plugin; mi sembrava solo giusto segnalare un
potenziale problema derivante da un caso d'uso reale;
grazie,ciao,
giuliano
(*) non sono un esperto di pregeo quindi ringrazio anticipatamente
per segnalazioni circa eventuali errori e/o omissioni;
Questa è una limitazione di QGIS con cui mi sono scontrato anch’io in passato. In altre soluzioni software esistono layer symbology che, semplificando, sono solo dei puntatori ai layer originali ma ottimizzati per impostare regole di tematizzazione avanzate, come quelle che inidicavi tu, ma ad es. anche in base alla prossimità verso altri elementi, ecc.
Sarebbe un bel passo avanti per QGIS…se già non l’ha già fatto e ce lo siamo persi :slight_smile:
giovanni
Il giorno 23 ottobre 2013 12:13, giulianc51 <giulianc51@gmail.com> ha scritto:
ciao a tutti;
segnalare;
n1-n2-…-nn costituite ad es. dal tratto n1-nk rosso continuo, tratto
diversi tratti;
l’intera feature (linestring), quindi questa situazione non potrebbe
simbolizzazione o l’identità della linea;
probabilmente la soluzione risiede nell’uso della geometry collection
potenziale problema derivante da un caso d’uso reale;
grazie,ciao,
giuliano
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Giovanni Allegri
http://about.me/giovanniallegri
blog: http://blog.spaziogis.it
GEO+ geomatica in Italia http://bit.ly/GEOplus
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
diversi tratti;
i tratti sono record diversi, o pezzi diversi della stessa (multi)linestring?
sembrerebbe quindi la seconda; con quale logica vengono assegnate le differenti
simbolizzazioni ai singoli tratti?
saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.15 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Icedove - http://www.enigmail.net/
iEYEARECAAYFAlJpTJgACgkQ/NedwLUzIr6/nQCeLciAeCTqVJE9MTDvOM0LSy/w
nbUAni/K0WR4n1JcR5FrU6YNf6e8jqnv
=5499
-----END PGP SIGNATURE-----
Il giorno Thu, 24 Oct 2013 18:36:41 +0200
Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
ciao Paolo;
(multi)linestring?
> ....... non potrebbe
differenti simbolizzazioni ai singoli tratti?
non sono un espertissimo di catasto (in particolare pregeo) ma riporto
un esempio concreto :
7|8|57%|7704*|NC|AAM|595|16|
7|0|7801*|1008#|RC|
7|0|20%|55%|56%|57%|NC|
sono tre linee di un libretto catastale; indicano _una_ linea costituita
da 8 vertici (57,7704,7801,1008,20,55,56,57); la linea ha un tratto
nero continuo (NC), per un altro rosso continuo (RC) e per l'ultimo
tratto nero continuo (NC);
il tratto ed il colore sono significativi (nero => contorni di
particella esistenti, rosso => nuove dividenti per frazionamenti; il
tratto non me lo ricordo);
per finire: il catasto non ha il concetto di multilinestring, era una
mia ipotesi per un eventuale workaround;
saluti.
grazie, ciao,
giuliano
Hash: SHA1
7|0|7801*|1008#|RC|
dal mio punto di vista, questi sono records diversi, ognuno con un attributo, quindi
tematizzabili su quella base.
ma sicuramente mi sta sfuggendo qualcosa.
saluti.
www.faunalia.eu
iEYEARECAAYFAlJp++UACgkQ/NedwLUzIr55cgCgoJRG/17FXwwERhI4WFL3RTd+
Hi8AnjixbJshUKV9Ie9VF/z3zz0K9vEg
=CsXw
Ciao,
Credo che l’interpretazione di quelle righe non sia così semplice, perché esse per quanto ne so rappresentano una situazione “ibrida” tra la situazione pre-rilievo e la proposta di aggiornamento che ancora deve essere approvata. Qelle righe quindi sono così in seguito al trattamento e adattamento del rilievo all’estratto di mappa scaricato dall’archivio catastale del quale solo successivamente all’approvazione diverrà parte integrante, assumendo una “forma” più leggibile, anche perché saranno distinte le informazioni geometriche da quelle censuarie.
Di conseguenza non mi ci romperei troppo la testa!
Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente Giuliano con il quale in privato sto avendo un interessante confronto su queste tematiche e sul loro trattamento.
Saluti
Il giorno 25 ottobre 2013 07:04, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Hash: SHA1
7|0|7801*|1008#|RC|
sono tre linee di un libretto catastale; indicano una linea costituita
nero continuo (NC), per un altro rosso continuo (RC) e per l’ultimo
saluti.
www.faunalia.eu
=CsXw
rispondo qui insieme;
Il giorno Fri, 25 Oct 2013 07:04:37 +0200
ciao Paolo;
attributo, quindi tematizzabili su quella base.
non sono record diversi, ma una sola entità; vedi quell'8
nel secondo campo della prima riga che diventa 0 nelle due successive?
sta a significare che la linea completa ha 8 vertici e che le due righe
seguenti sono la continuazione della linea; la suddivisione è solo
strumentale al fatto che nella sintassi pregeo una riga può avere
un solo tipo di tratto; tutto ciò, lo ripeto, solo per testimonianza :slight_smile:
Il giorno Fri, 25 Oct 2013 09:56:56 +0200
Giuseppe Patti <gpatt@tiscali.it> ha scritto:
Ciao,
ciao Giuseppe,
Credo che l'interpretazione di quelle righe non sia così semplice,
perché esse per quanto ne so rappresentano una situazione "ibrida"
ancora deve essere approvata......
scinderei il discorso in due:
a) aspetto semantico - catasto: qui condivido appieno la tua opinione e
quindi non varrebbe la pena di parlarne, ma...
b) aspetto tecnico -informatico (sto usando parolone grosse per me :-):
vi è almeno un caso in cui il rapporto biunivoco feature-stile non
funziona; mi sembrava utile segnalarlo _senza_ pretendere come già
detto che QGIS si inclini alle "mie" esigenze;
Saluti
anche a voi,
giuliano
non so se questo da una soluzione al tuo probelma…
http://blog.vitu.ch/10112013-1201/qgis-relations
ciao ginetto
2013/10/25 giulianc51 <giulianc51@gmail.com>
ciao Paolo;
non sono record diversi, ma una sola entità; vedi quell’8
Ciao,
ciao Giuseppe,
ancora deve essere approvata…
quindi non varrebbe la pena di parlarne, ma…
funziona; mi sembrava utile segnalarlo senza pretendere come già
detto che QGIS si inclini alle “mie” esigenze;
Saluti
anche a voi,
giuliano
