[Gfoss] QGIS: problema con JPG + WLD
Ciao a tutti,
ho ricevuto un file JPG con WLD che presenta due valori negativi sulla seconda e terza riga, in particolare la parte intera è uno zero in entrambi i casi. In questa situazione QGIS versione 1.8.0 su win XP SP.3 non riesce ad aprire il file: la CPU va al 50% per il processo qgis.exe e la memoria allocata risulta di 258MB e tutto si blocca, tanto che è necessario terminare il processo qgis.exe. Ho provato ad aprire l’accoppiata con altri software open-source e commerciali e non si riscontrano problemi. Ho tolto il meno davanti ai due zeri ed il tutto funziona con una georeferenziazione ovviamente errata. Inserisco un link da dove eventualemte scaricare il JPG ed WLD associato.
https://docs.google.com/file/d/0BxVKlFKxE6Y0VFhqN09IOFgxSGc/edit?usp=sharing
grazie in anticipo per l’aiuto
saluti
michele de santis
Nel worldfile, sostituisci la virgola col punto, e riprova: cambia qualcosa?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-problema-con-JPG-WLD-tp7581960p7581962.html
credo che il problema consista proprio nei valori delle righe 2 e 3 che
impongono una rotazione alla tua immagine.
normalmente quei valori sono posti a zero e dunque hai solo una traslazione.
almeno nella versione 1.8, qgis impazziva e come succede a te faceva una
fatica incredibile.
non ho provato nella versione di sviluppo. non so come si comportino altri
sw OS
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-problema-con-JPG-WLD-tp7581960p7581965.html
Dopo aver cambiato la virgola in punto, mi esce il seguente geotiff in
EPSG:32633, clippato lungo la shape Istat, e compresso in CCITT
monocromatico:
http://novarese.t15.org/gfoss/geotiff1.zip
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-problema-con-JPG-WLD-tp7581960p7581966.html
estraendo il world file dal geotiff che hai postato, si ottiene:
  1.26903334
  0
  0
  -1.26904432
  520504.18051667
  4566078.23547784
non c'è rotazione.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-problema-con-JPG-WLD-tp7581960p7581968.html
la versione di sviluppo si installa utilizzando il file di setup che trovi
nella pagina ufficiale di qgis:
http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/wiki/DownloadIt#12-Installer-OSGeo4W
ho fatto dei print screen di un'installazione tipo che comprende qgis 1.8,
qgis dev, grass 6.4.3, il relativo plugin per grass e il file di setup.
seguili in sequenza.
osgeo4w_install.zip
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7581969/osgeo4w_install.zip&gt;
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-problema-con-JPG-WLD-tp7581960p7581969.html
Non so se può essere di aiuto ma tempo fa avevo notato che Qgis aveva parecchi problemi nel gestire file tfw con parametri di rotazione. Nel mio caso le immagini venivano georiferite correttamente ma i tempi di rendering diventavano ingestibili. Avevo aperto un ticket http://hub.qgis.org/issues/3460.
magari i problemi sono collegati.
Il giorno 24 aprile 2013 15:52, stefano campus <stefano.campus@regione.piemonte.it> ha scritto:
ho fatto dei print screen di un’installazione tipo che comprende qgis 1.8,
osgeo4w_install.zip
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7581969/osgeo4w_install.zip>
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it
638 iscritti al 28.2.2013
rendering
magari sarebbe il caso di cambiare lo status a "blocker"
nel caso specifico, o rifai la georeferenziazione senza rotazione o con le
gdal lo "warpi" (sarà giusto???) senza parametri di rotazione e quindi
l'immagine verrà ruotata coi triangoli neri ai bordi ma coi parametri 2 e 3
pari a zero.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-problema-con-JPG-WLD-tp7581960p7581972.html
stefano campus wrote/
non c'è rotazione
Non c'e' perche' Qgis clippa un raster (giustamente) rispetto al Nord...
In ogni caso, il mio 1.8.0 Win carica il worldfile originale *unicamente
*col punto come separatore decimale.
Puo' darsi pertanto che il malfunzionamento sia dovuto alle impostazioni
internazionali del sistema operativo di Michele.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-problema-con-JPG-WLD-tp7581960p7581973.html
non c'è rotazione
*P.S.*
Mi e' venuta un'idea, Miche': decomprimi questo
<http://ge.tt/3OWFBxe/v/0?c&gt; file nella cartella del .WLD, e caricalo in
Qgis con CTRL-SHIFT-R
Facci sapere se funziona, indipendentemente da punti e/o virgole.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-problema-con-JPG-WLD-tp7581960p7581975.html
sembra ok.
che trattamento gli hai fatto?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-problema-con-JPG-WLD-tp7581960p7581977.html
Niente di speciale: in Gimp gli ho ridotto la profondità colore da 24 ad 8
bit, salvandolo infine con compressione LZW.
Per completezza, allego la versione a colori in formato Geotiff, senza
bisogno di worldfile:
http://ge.tt/1kHhA0f/v/0?c
L'ho salvata in modalità Packbits che, se non erro, è l'unica compressione a
colori ammessa dalle librerie Gdal (oltre alla monocromatica CCITT).
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-problema-con-JPG-WLD-tp7581960p7581988.html
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
non c'è rotazione
/ Non c'e' perche' Qgis clippa un raster (giustamente) rispetto al Nord... In
ogni caso, il mio 1.8.0 Win carica il worldfile originale *unicamente *col punto
come separatore decimale. Puo' darsi pertanto che il malfunzionamento sia dovuto
alle impostazioni internazionali del sistema operativo di Michele.
*P.S.* Mi e' venuta un'idea, Miche': decomprimi questo
<http://ge.tt/3OWFBxe/v/0?c&gt; file nella cartella del .WLD, e caricalo in Qgis
con CTRL-SHIFT-R Facci sapere se funziona, indipendentemente da punti e/o
virgole.
Salve.
Quindi il problema e' stato risolto? Si e' capito da dove nasce? Ce' qualcosa da
sistemare dal lato QGIS?
Grazie.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
iEYEARECAAYFAlF6jM8ACgkQ/NedwLUzIr7TkACgo8NHIJAY8eH/6hNGhh4OqYnZ
XIoAoK4aKRyyGy39m+nKaUaS3eKrOiki
=ODGK
-----END PGP SIGNATURE-----
il problema lato qgis rimane.
come diceva luca, il programma "fatica" a rappresentare immagini che hanno
una componente di rotazione nel world file.
l'unica soluzione è ruotare originariamente l'immagine via gdal in modo che
il world file corrispondente abbia la seconda e terza riga pari a zero
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-problema-con-JPG-WLD-tp7581960p7582010.html
Hash: SHA1
grazie. ticket aperto?
www.faunalia.eu
iEYEARECAAYFAlF6pssACgkQ/NedwLUzIr7H0QCgsLowq4GJdPY7S+F2OWXR8FtB
hpMAn1GVnECkT5vbJyMqdiZMMeNvNtKh
=OCKT
rendering
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-problema-con-JPG-WLD-tp7581960p7582013.html
Signori, credo d'aver isolato il problema in modo inequivocabile, ed ecco il
risultato.
Qualora un .WLD contenga rotazioni diverse da zero (come nella fattispecie)
ebbene Qgis crasha se il raster e' in formato "lossy" come JPG e PNG.
Se invece il raster e' in formato "lossless" come BMP o GIF, allora Qgis lo
carica regolarmente.
Eccezione alla suddetta regola e' rappresentata dai raster TIF, che vengono
caricati senza problemi indipendentemente dalla propria compressione (in
Irfanview: none, lzw, packbits, zip, jpeg).
Se qualcuno potesse suffragarlo con una controprova... grazie.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-problema-con-JPG-WLD-tp7581960p7582015.html
Hash: SHA1
risultato.
Grazie a te. Puoi provare con la versione di sviluppo per piacere? Sono cambiate
molte cose nella gestione dei raster.
Saluti.
www.faunalia.eu
iEYEARECAAYFAlF7iQQACgkQ/NedwLUzIr475QCgoGe5K8CIepp/f3gfQ5w9tpP9
t9EAn13YWTqSd4geNSPxPAV8dAYd7tdw
=Bn4f
Il giorno Fri, 26 Apr 2013 15:47:59 -0700 (PDT)
ecco il risultato.
fattispecie) ebbene Qgis crasha se il raster e' in formato "lossy"
come JPG e PNG.
interessanti le tue considerazioni fra rotazione del worldfile e
compressione del raster, però volevo chiederti chiarimenti su una cosa
che non mi torna (per mia manifesta niubbiaggine :slight_smile: come già diceva:
Il giorno Wed, 24 Apr 2013 06:21:13 -0700 (PDT)
  1.26903334
  0
  0
  -1.26904432
  520504.18051667
  4566078.23547784
non c'è rotazione.
concordo con Stefano perchè da http://en.wikipedia.org/wiki/World_file
vedo che i parametri sono le colonne della matrice di trasformazione
in coordinate omogenee 2D, pertanto non c'è rotazione perchè B = sin(a)
= D = -sin(a) = 0 da cui a = 0; perchè affermi il contrario?
il segno negativo del fattore Sy (già notato da qualcuno) forse invece
è dovuto al passaggio dal sistema destrogiro del "mondo" (window) a
quello sinistrogiro del "video" (viewport): qualcuno conferma?
grazie, ciao,
giuliano
Paolo Cavallini wrote/
Installata la Build 1.90.262 secondo questo
<http://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/wiki/Download#13-Master&gt; link,
il problema sussiste con i raster di tipo "lossy".
Nel frattempo ho condotto un'altra prova, sia con la Wrocław che con la
Lisboa: invece di aprire la coppia JPG/WLD col canonico CTRL-SHIFT-R, l'ho
caricata indirettamente con RASTER => CONVERSIONE => CONVERSIONE FORMATI
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7582027/jpg2tiff.gif&gt;
Attivando "Carica sulla mappa quando finito", funziona normalmente.
Conclusione: via Gui, Qgis si pianta, mentre a basso livello (via
gdal_translate) il problema viene aggirato.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGIS-problema-con-JPG-WLD-tp7581960p7582027.html
