Ciao a tutti,
sto lavorando su una versione qgis compilata (code revision 1a91841) su ubuntu 12.10
Sto riscontrando problemi usando il clip di raster gdal.
Impostando il layer di partenza e il layer da usare come mask, non viene elaborata nessuna mappa in uscita,
anzi sembra che il comando non venga proprio lanciato…nessun output sulla riga di comando.
Qualcuno conosce il motivo?
Eugenio
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Il 22/04/2013 16:21, Eugenio Trumpy ha scritto:
Ciao a tutti,
anzi sembra che il comando non venga proprio lanciato....nessun output sulla riga di
comando.
Ciao.
Cosa succede esattamente? Il comando gdal e' presente nella finestrella in basso? Se
provi a lanciare quello da una shell, cosa restituisce?
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
iEYEARECAAYFAlF1Uh0ACgkQ/NedwLUzIr5avQCgjgzcQlobp8/E9aKsmQe2FZ/N
kt4AoKnycg3ShpgfEqC3Ad+AfdlFWpLh
=PS6H
-----END PGP SIGNATURE-----
Ciao Paolo,
il comando gdal è presente nella finestrella,
se lo lancio da shell ritorna il prompt, senza errore
e senza file nuovo creato. Ho provato ad usare l’opzione
‘Extent’, e con quella funziona.
E.
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: qgis problema con raster clip
Date: Mon, 22 Apr 2013 14:21:19 +0000
Ciao a tutti,
Eugenio
Hash: SHA1
Il 22/04/2013 17:52, Eugenio Trumpy ha scritto:
Ciao Paolo,
e senza file nuovo creato. Ho provato ad usare l'opzione
'Extent', e con quella funziona.
Ciao.
Allora mi pare chiaro che manca una opzione essenziale nell'interfaccia,
probabilmente andra' aggiornato GDALTools. Atri confermano? Quale versione di GDAL?
Volontari per sistemare l'eventuale bug?
Saluti, e grazie.
www.faunalia.eu
iEYEARECAAYFAlF1Xd8ACgkQ/NedwLUzIr5axQCeM6WrddnUgwXpJzePOQrK38M+
OzsAoKkV4RJkFL4RhwQgADIht+K0sPVK
=BVrj
Ma se fosse l’interfaccia il comando da shell avrebbe dovuto restituire qualcosa,
quindi dipende anche da gdal / libgdal ??
Aggiungo che ho dei problemi anche con grass (versione dev 7.0), in cui ad esempio
il rastercalculator non funziona facendo un operazione semplice con la MASK.
Potrebbero essere collegati i problemi???
E.
Date: Mon, 22 Apr 2013 17:57:19 +0200
To: frippe12573@hotmail.com
CC: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: Re: qgis problema con raster clip
Hash: SHA1
Ciao Paolo,
Ciao.
Allora mi pare chiaro che manca una opzione essenziale nell’interfaccia,
probabilmente andra’ aggiornato GDALTools. Atri confermano? Quale versione di GDAL?
Volontari per sistemare l’eventuale bug?
Saluti, e grazie.
www.faunalia.eu
=BVrj
Hash: SHA1
Il 22/04/2013 18:01, Eugenio Trumpy ha scritto:
Ma se fosse l'interfaccia il comando da shell avrebbe dovuto restituire qualcosa,
Bisogna studiare il comando: puo' darsi che l'opzione mancante sia necessaria.
Non credo proprio.
Saluti.
www.faunalia.eu
iEYEARECAAYFAlF2Np8ACgkQ/NedwLUzIr4X9gCdG1oebZHn1oxMOd7L8mbNh/w5
EjMAn1SmUoUNHtBQIigYGszv4HfcrJN4
=ysR1
