Buongiorno a tutti,
sto riscontrando notevoli problemi nel caricare dati raster in Qgis (Qgis 1.8.0 su Win XP): il caricamento è lentissimo, e spesso il progetto si blocca del tutto.
Questo problema si riscontra con file .jpg di dimensioni tra i 10 e i 30 MB, derivanti da conversione e georeferenziazione di file pdf, mentre non ho alcun problema con CTR in formato .tiff anche molto più grandi (290MB).
Ho provato a convertire i jpg incriminati in tiff ma non ho risolto, quindi non è un problema dovuto al formato.
Esiste un’impostazione generale del progetto che mi permetta di snellire il processo di caricamento/visualizzazione dei raster, anche abbassandone la qualità (ad es. semplificando la risoluzione)?
Grazie mille,
Raffaella
Credo che il problema sia la mancanza nelle tue immagini delle piramidi (dette anche overview), che in pratica sono dei ricampionamenti a varie scale che sono usati dai SW come QGIS per velocizzare, appunto, la visualizzazione.
Si possono creare in vari modi e possono essere incluse nel file originale (per intendersi, il tif resta uno solo e cresce di max 1/4, se ricordo bene, della sua dimensione). Sono sicuramente supportate da tif, mi pare anche da jpeg ma non sono sicuro
Qgis le può creare direttamente caricando il raster, andare nel menù con tasto destro mouse, proprietà, piramidi
In maniera più massiva può essere usato il comando gdaladdo che per windows può essere installato con FWTools
Ciao
Il 26/10/2012 13:36, Raffaella Sanna ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Esiste un'impostazione generale del progetto che mi permetta di snellire il processo di caricamento/visualizzazione dei raster, anche abbassandone la qualità (ad es. semplificando la risoluzione)?
Grazie mille,
Raffaella
Gfoss@lists.gfoss.it
605 iscritti al 10.7.2012
Just In case,
qui trovi qualche indicazione dettagliata http://goo.gl/VJRsT
Simone Giannecchini
Our support, Your Success! Visit http://opensdi.geo-solutions.it for
more information.
Ing. Simone Giannecchini
@simogeo
Founder/Director
Via Poggio alle Viti 1187
mob: +39 333 8128928
2012/10/26 Alessandro Radaelli <a.radaelli@comune.prato.it>:
visualizzazione.Si possono creare in vari modi e possono essere incluse nel file originale
jpeg ma non sono sicuroQgis le può creare direttamente caricando il raster, andare nel menù con
tasto destro mouse, proprietà, piramidiIn maniera più massiva può essere usato il comando gdaladdo che per windows
può essere installato con FWToolsCiao
Buongiorno a tutti,
blocca del tutto.
Grazie mille,
Raffaella_______________________________________________
605 iscritti al 10.7.2012_______________________________________________
con tasto destro mouse, proprietà, piramidiIn maniera più massiva può essere usato il comando gdaladdo che per
IMHO meglio usare qgis anche per questo: hai la modalita' batch, nello
stesso comando, che ti permette di eseguire il comando su tutta una
directory (e in piu' ti da' il comando che puoi usare la prossima volta
su una shell).
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
Grazie mille per i suggerimenti.
La mia idea era proprio quella di creare un vrt, ma pensavo di doverlo fare dall’interfaccia di qgis, non ho pensato alla modalità batch.
Provo e vi faccio sapere come va a finire.
Grazie,
Raffa
per il vrt non ti serve il batch, per le piramidi ti puo’ essere utile (ma puoi anche fare le piramidi direttamente sul vrt)
[www.faunalia.eu](http://www.faunalia.eu)
Full contact details at [www.faunalia.eu/pc](http://www.faunalia.eu/pc)
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: [http://www.faunalia.it/calendario](http://www.faunalia.it/calendario)
