>Buongiorno a tutti,
>sto riscontrando notevoli problemi nel caricare dati raster in Qgis (Qgis 1.8.0 su Win XP): il caricamento è lentissimo, e spesso il progetto si blocca del tutto.
>Questo problema si riscontra con file .jpg di dimensioni tra i 10 e i 30 MB, derivanti da conversione e georeferenziazione di file pdf, mentre non ho alcun problema con CTR in formato .tiff anche molto più grandi (290MB).
>Ho provato a convertire i jpg incriminati in tiff ma non ho risolto, quindi non è un problema dovuto al formato.
>Esiste un'impostazione generale del progetto che mi permetta di snellire il processo di caricamento/visualizzazione dei raster, anche abbassandone la qualità (ad es. semplificando la risoluzione)?
>Grazie mille,
>Raffaella
Lentezza di caricamento su qgis di raster ?
Questo link potrebbe aiutarti a costruire un catalogo che funzioni per bene su qgis.
Puoi provare questa soluzione qui, una volta funzionava, ora con le ultime versioni di qgis non so, ma vale la pena provare.
http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/CatalogueForQIS
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Non so se è il tuo caso ma io ho seri problemi quando le immagini hanno dei parametri di rotazione nel file i georeferenziazione. Il caricamento e la visualizzazione di immagini di medie dimensioni diventa lento in modo esasperante.
Io sono riuscito a risolverlo rigeoreferenziando le immagini in modo da portare a 0 la rotazione.
^L^
Il giorno 26 ottobre 2012 15:05, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
>Buongiorno a tutti,
>Grazie mille,
>Raffaella
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Gfoss@lists.gfoss.it
605 iscritti al 10.7.2012
C'è un ticket in proposito?
Grazie.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
Si. Mi fare di averlo aperto un annetto fa.
Il giorno 27/ott/2012 01:43, “Paolo Cavallini” <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
C’è un ticket in proposito?
Grazie.
www.faunalia.eu
http://hub.qgis.org/issues/3460
Grazie.
www.faunalia.eu
