>Il 27/10/2012 00:38, Luca Lanteri ha scritto:
>><i> Non so se è il tuo caso ma io ho seri problemi quando le immagini
</i>>><i> hanno dei parametri di rotazione nel file i georeferenziazione. Il
</i>>><i> caricamento e la visualizzazione di immagini di medie dimensioni
</i>>><i> diventa lento in modo esasperante.
</i>>><i> Io sono riuscito a risolverlo rigeoreferenziando le immagini in modo
</i>>><i> da portare a 0 la rotazione.
</i>>
>C'è un ticket in proposito?
>Grazie.
Puo’ darsi che sia lo stesso gdal a fare problemi.
Mi pare di ricordare che gdaltranslate (o un altra utility della famiglia gdal) protesti se gli si presenta una immagine con parametri di rotazione diversi da zero.
Potrebbe darsi che la lentezza di cui parli derivi da gdal ?
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Non penso che si tratti di Gdal perché con udig e gvsig non ho qs problema (e penso usino le gdal anche loro), ma magari mi sbaglio.
Non ho ancora provato se con la master il problema persiste.
</i>>
>Grazie.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Gfoss@lists.gfoss.it
605 iscritti al 10.7.2012
