Ciao a tutti!!
Ho riscontrato un paio di problemini lavorando con qgis. Sto lavorando
su gentoo, con gdal 1.4.2-r1.
1. Proiezioni al volo: abilitando la proiezione al volo questa
funziona correttamente solamente per file vettoriali. Invece per
quanto riguarda i raster ho notato che sostanzialmente la
proiezione al volo non funziona. Quello che succede è questo:
cambiando la proiezione del progetto i file vettoriali risultano
riposizionati correttamente, mentre i raster non vengono affatto
visualizzati. Se ad esempio uso la funzione 'zoom to layer' per
visualizzare il layer raster l'estensione in qgis viene
ricalcolata correttamente, mentre però non viene visualizzato il
raster. Questo l'ho verificato con qgis 0.10 e 0.11 (le normali
release del sito) compilate sulla gentoo.
2. File ecw di grandi dimensioni: Ho notato un problema nell'aprire
file ecw di grandi dimensioni. Questo accade praticamente con
tutte le versioni che ho provato di qgis: le release del sito
0.10 e 0.11, tutte le attuali versioni in svn: la 0.10, la 0.11
e la unstable. Mentre invece non si verifica alcun problema
(anzi qgis è velocissimo ad aprire ecw anche di diversi GB) con
la versione di qgis 0.10 dell'svn, revisione 8423
(https://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis) che mi era stata
consigliata da qualcuno su questa ML o forse in IRC. Il problema
comunque è questo: con una qualunque delle versioni "bacate",
aprendo un ecw, qgis imposta correttamente (almeno credo)
l'estensione, ma poi si blocca col processore al 100 % nel
tentativo di renderizzare il raster. Non sono un programmatore e
ci capisco poco del sorgente... quindi per quanto mi riguarda mi
risulta abbastanza difficile andare a confrontare le due
versioni per capire quale sia la differenza... Qualcuno mi può
aiutare?
Ad ogni modo... Vorrei sentire se sono problemi comuni per gli altri
utenti linux che verranno risolti solo nelle prossime release o se forse
ho commesso qualche errore nella compilazione o altro...
Altra questione: come si può attivare il supporto ecw in qgis per
windows? bisogna ricompilarsi le gdal?
Ciao e grazie per l'aiuto
Luca Penasa <luca.penasa@email.it>
Email.it, the professional e-mail, gratis per te: http://www.email.it/f
Sponsor:
E' arrivato EmailBlog, il blog ufficiale di Email.it. Partecipa anche tu!
Clicca qui: http://adv.email.it/cgi-bin/foclick.cgi?mid=8136&d=22-8
