Salve a tutti,
qualcuno sa se è possibile in QGis visualizzare uno o più file raster traslati di un certo delta ?
Grazie in anticipo per qualunque info a riguardo
Roberto
Salve a tutti,
Roberto
Se il raster è georeferenziato, allora per definizione è inchiodato al
proprio ellissoide, quindi temo tu non lo possa smuovere da lì...
Se invece è una semplice immagine non georiferita ma dotata di worldfile,
basta editare quest'ultimo in Blocco Note: ad es. per traslare il raster
verso Est di 1 km., aggiungi 1 alla quarta cifra da destra della quinta riga
(ascissa cartesiana).
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/QGis-raster-delta-traslated-tp7582674p7582677.html
Non credo ci sia nulla per questo tipo di risultato.
L’unica è modificare la georef, come ti dice Novarese.
Per fare questo tipo di azione da dentro qgis, servirebbe una sorta di srttaggio di offset x/y come esiste per le etichette.
Immagino che la tua esigenza non sia tanto spostare un raster stile carta tecnica o ortofoto, quanto piuottosto spostare una foto georeferenziata tenendola a fianco del punto a cui si riferisce.
In effetti farebbe comodo, ma come dicevo servirebbe un settaggio di offset che attualmente non ce’.
Il giorno 12 giugno 2013 10:02, Geo DrinX <geodrinx@gmail.com> ha scritto:
Salve a tutti,
Roberto
Gfoss@lists.gfoss.it
657 iscritti al 30.5.2013
… da qualche parte (ma forse si trattava di gvSIG ? ) avevo visto un valore di delta per le immagini che arrivavano da WMS.
Mi sarebbe utile anche questo…
Comunque, qualcuno conosce come accedere da pyQGIS a “setExtent” del livello raster ?
Forse, modificando quelle il livello si sposta…
Ciao e grazie
Rob
L’unica è modificare la georef, come ti dice Novarese.Per fare questo tipo di azione da dentro qgis, servirebbe una sorta di srttaggio di offset x/y come esiste per le etichette.
Salve a tutti,
Roberto
Salve a tutti,
non mi pare che ci siano impostazioni specifiche a riguardo, ma
probabilmente puoi "imbrogliare" creandoti un srs custom e settando il
parametro +towgs84 opportunamente.
Ciao,
Stefano
Il 12/06/2013 11:49, Stefano Salvador ha scritto:
Il giorno 12 giugno 2013 10:02, Geo DrinX ha scritto:
Salve a tutti,
raster traslati di un certo delta ?non mi pare che ci siano impostazioni specifiche a riguardo, ma
Visto che e' stato gia' citato, in gvSIG e' presente il tool
Trasformazioni geografiche --> Geolocalizzazione
perfettamente in grado di farlo (anche su GeoTIFF).
ciao
Antonio
PS: scusate l'OT
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
