Salve a tutti,
lavorando con QGIS/PostGIS utilizzo molto spesso le ‘view’ e mi chiedevo come fosse possibile capire (dal riquadro ‘legenda’ di QGIS) quali layer fossero view e quali no; io non riesco a distinguerli neanche con il suggerimento dato dal passaggio del mouse.
a mio avviso sarebbe una cosa utile poter distinguerli attraverso un simbolo o qualcosa’altro, perchè lavorando con molte view e in fase di modifica non possiamo ricordarci sempre quali layer sono view e quali no.
io avevo iniziato rinominando la view appena caricata in qgis, poi ho fatto il gruppo delle view, adesso la nomino direttamente in postgis quando la creo (es. v_zonerischio)
ciao
Date: Thu, 20 Aug 2015 19:04:26 +0200
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: [Gfoss] QGIS - suggerimento
Salve a tutti,
_______________________________________________ Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss Questa e’ una lista di discussione pubblica aperta a tutti. I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell’Associazione GFOSS.it. 750 iscritti al 18.3.2015
ciao
Salve a tutti,
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell'Associazione [GFOSS.it](http://GFOSS.it).
anche io utilizzo la tecnica della ‘v’ ma non mi sembra elegante ed inoltre sarebbe una personalizzazione che non tutti capirebbero.
Si, sapevo che da DBmaneger si riconosco; ma perchè non farlo nella TOC?
basterebbe far comparire una piccola ‘v’ nel simbolo: poligono, polilinee o punti.
ciao
Salve a tutti,
_______________________________________________ Gfoss@lists.gfoss.ithttp://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss Questa e’ una lista di discussione pubblica aperta a tutti. I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell’Associazione GFOSS.it. 750 iscritti al 18.3.2015
[Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it)
Ma a che serve far sapere che uno strato in legenda proviene da una vista ?
Un utente standard non deve nemmeno sapere che esiste una vista.
Apre il progetto, panneggia, zooome interroga, stampa e fine.
Se vede un simbolino V messo da una parte nella legenda e poi non lo
ritrova nella mappa pensa che non siano la stessa cosa.
Intorbidire i simboli della legenda nella TOC aggiungendoci una V
sopra per rappresentare le viste potrebbe convincere altri utenti a
non usare le viste.
E quindi rinunciare a un altro vantaggio nei confronti di arcgis (che
per l'appunto non supporta le viste nel suo geodb)
A.
Il 20 agosto 2015 21:32, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
anche io utilizzo la tecnica della 'v' ma non mi sembra elegante ed inoltre
basterebbe far comparire una piccola 'v' nel simbolo: poligono, polilinee o
punti.
ciao
Il giorno 20 agosto 2015 20:51, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha
scritto:
Da DBmanager si riconoscono facilmente.
Saluti.
scritto:
ciao
Salve a tutti,
lavorando con QGIS/PostGIS utilizzo molto spesso le 'view' e mi chiedevo
come fosse possibile capire (dal riquadro 'legenda' di QGIS) quali layer
simbolo o qualcosa'altro, perchè lavorando con molte view e in fase di
_______________________________________________ Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss Questa e' una lista di
relazione diretta con le posizioni dell'Associazione GFOSS.it. 750 iscritti
al 18.3.2015
Andrea Peri
qwerty àèìòù
non usare le viste.
per l’appunto non supporta le viste nel suo geodb)
punti.
ciao
scritto:
Salve a tutti,
al 18.3.2015
Miincuriosiva capire perche' ti serve sapere distinguere una vista da
una tabella in un GIS.
Per quello che ne sapevo io, a livello di GIS non dovrebbe esserci
alcuna differenza se il layer e' alimentato da una tabella o da una
vista.
Una vista e' differente come struttura in un dbms, maquesto e'
completamente trasparente a un GIS.
O dovrebbe esserlo che io sappia.
Mi spiego in altro modo.
Se mi dici che ti farebbe comodo avere una piccola "i" sulla legena
per capire se il layer ha la geometria indicizzata spazialmente.
Ne avrei capito l'utilita', anche se comunque credo che mettere una
"i" sopra un simbolo lo altera e quindi finisce per scontentare molti.
Ma il punto e' che ha una sua utilita' perche' permette di sapere che
quel layer e' lento perche' non è indicizzato spazialmente.
Mi incuriosiva capire quale fosse il caso di uso per cui serve sapere
che e' una vista dal punto di vista (scusa ilgioco di parole) del GIS.
Tutto qui.
Il 20 agosto 2015 22:56, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Beh, a me servirebbe, soprattutto se sono molte,
Perché non è possibile distinguerle e ogni volta bisogna bisogna aprire o
pgadmin o dbmanager.
Ma è solo una mia opinione.
non usare le viste.
A.
scritto:
> inoltre
> polilinee o
> punti.
> ciao
> ha
> scritto:
>> Saluti.
>> ha
>> scritto:
>>> quando
>>> ciao
>>> From: pigrecoinfinito@gmail.com
>>> Salve a tutti,
>>> chiedevo
>>> layer
>>> no.
>>> grazie!!!
>>> Salvatore Fiandaca
>>> mobile.:+39 327.493.8955
>>> 43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
>>> lista di
>>> hanno
>>> iscritti
>>> al 18.3.2015
>>> posizioni
>> Paolo Cavallini
>> http://www.faunalia.eu
> Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Le rispondo molto volentieri.
Quasi sempre sono io in prima persona che, attraverso rilievi in campo, mi creo il dato GIS da zero, con questo voglio dire che uso poco i dati gia preparati o presenti nel web.
Questo mi porta a lavorare molte ore sia nella creazione del geoDB sia nella digitalizzazione degli strati (qgis) e capita alcune volte (molte volte in realtà) di dover modificare dei layer, editare nuovi poligoni ecc…
quindi, quando lavoro solo da qgis mi sarebbe molto utile distinguere se un layer è una vera tabella oppure una virtuale, anche perchè finchè non si salva il lavoro, qgis, non ti avverte che sto cercando di modificare una view.
tutto qua, ma forse è un problema tutto mio.
comunque parecchi usano, me compreso, la ‘v_’ davanti al nome della vista.
buona serata
Il giorno 20 agosto 2015 23:12, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Scusa ma la cosa mi aveva incuriosito.
Miincuriosiva capire perche’ ti serve sapere distinguere una vista da
alcuna differenza se il layer e’ alimentato da una tabella o da una
vista.
Una vista e’ differente come struttura in un dbms, maquesto e’
Se mi dici che ti farebbe comodo avere una piccola “i” sulla legena
Ne avrei capito l’utilita’, anche se comunque credo che mettere una
“i” sopra un simbolo lo altera e quindi finisce per scontentare molti.
Ma il punto e’ che ha una sua utilita’ perche’ permette di sapere che
quel layer e’ lento perche’ non è indicizzato spazialmente.
che e’ una vista dal punto di vista (scusa ilgioco di parole) del GIS.
Tutto qui.
non usare le viste.
inoltre
polilinee o
punti.
ciao
ha
scritto:
quando
Salve a tutti,
chiedevo
layer
no.
lista di
hanno
iscritti
al 18.3.2015
Non nego che appesantire la simbologia potrebbe essere fastidiosa o portatrice di equivoci, ma allora si potrebbe far visualizzare, al passaggio del mouse sopra il layer, la sua natura.
Notte
vista.
Tutto qui.
non usare le viste.
inoltre
polilinee o
punti.
ciao
ha
scritto:
quando
Salve a tutti,
chiedevo
layer
no.
lista di
hanno
iscritti
al 18.3.2015
view.
Attenzione perche' non e' detto che una view non sia editabile.
Con apposite RULE, si possono fare degli update anche sulle viste,
e con delle versioni di PostgreSQL recenti le view semplici hanno
anche tali RULE aggiunte automaticamente.
Ad ogni modo indubbiamente sarebbe utile "avvertire" se un layer e'
o non e' editabile prima di fartici perdere tempo.
Intendi dire che QGIS non salva un inserimento o modifica sui dati di un layer se tale layer e’ agganciato a una vista ?
Le viste di postgres non credo che siano read-only.
Certo dipende da come la si costruisce e che cosa ci si mette dentro, ma non dovrebbe dipendere dal fatto di essere una vista.
A.
buona serata
vista.
Tutto qui.
non usare le viste.
inoltre
polilinee o
punti.
ciao
ha
scritto:
quando
Salve a tutti,
chiedevo
layer
no.
lista di
hanno
iscritti
al 18.3.2015
Ok, questo mi torna.
Ma allora la segnalazione che servirebbe non è che e' una vista, ma bensi' che sia editabile.
Infatti potrebbe anche essere un layer che proviene da un dvd o da una cartella read-only di un server.
Ma questo tipo di segnalazione esiste gia' in qgis. Infatti se ricordo bene ,
qgis tiene disabilitato il pulsante di editing quando rileva che la risorsa e' read-only.
Spero di non ricordare male.
Con i layer sql sicuramente lo faceva e immagino che continui a farlo anche ora. Con gli altri non ho certezze.
Qundi , l'ideale con le viste sarebbe che nel caso essa fosse read-only , qgis dovrebbe tenere il pulsante disabilitato.
Per cui e' reso impossibile mettere in editing tale vista.
Il fatto pero' qui e' che a priori qgis non riesce a sapere se una vista di postgres e' scrivibile finche' non ci prova a scrivere e riceve il diniego da postgres stesso.
A.
