Salve,
ogni tanto mi capita di aver bisogno di poligonare shape con superficie stabilita,
ad esempio, devo costruire poligoni di forma diversa ma di un ettaro.
Mi chiedevo se esiste qualche funzione che mi dà la possibilità di leggere
l’estensione dell’area durante l’editing.
Un po come fa la funzione “calcola l’area”
Chi mi sa aiutare?
grazie e saluti
Maurizio Marrese
FG
Il 11/12/2012 08:12, Maurizio Marrese ha scritto:
Salve,
l'estensione dell'area durante l'editing.
Non che io sappia, ma non mi pare difficile da realizzare.
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
io infatti faccio una porcheria del genere: disegno il poligono dell'area
che mi interessa con lo strumento di misura. Poi non lo deseleziono e lo
ricalco col poligono..poi aggiusto...terribile accrocchio...ma nel breve è
utile...
----- Messaggio originale -----
Da: Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>
A: gfoss@lists.gfoss.it
Cc:
Inviato: Martedì 11 Dicembre 2012 9:08
Oggetto: Re: [Gfoss] QGIS: superficie al volo mentre si costruisce un poligono
Salve,
stabilita,
Saluti.
Rientra nei casi tipici di frazionamento particellare, di quelli che si studiano sui banchi di scuola negli istituti tecnici per geometri.
Esempio: dato l'appezzamento di terreno ABCD, staccare una porzione di superficie pari ad un terzo del totale, con una dividente parallela al lato BC ecc.. ecc..
Siccome la soluzione è analitica, creare un plugin credo anch'io non sia difficile.
Ovviamente ci sono già soluzioni commerciali che fanno questo, a dimostrazione che è "banale".
In mancanza, credo che si possa risolvere con foglio e penna per i calcoli e strumenti di editing per costruire linee parallele, ortogonali, ecc... a linee date, cioè costruendo manualmente quel che si faceva un tempo con la squadretta sul foglio.
Bello avere un west sconfinato da conquistare...
ciao
marco
Mi inserisco per una curiosità da sottoporre ai tecnici che si occupano di frazionamenti.
Sul gis è possibile avere scarti di misurazioni apprezzabili per un frazionamento?
Mi spiego: ho fatto un lavoretto per la pedemontana lombarda. Era necessario tagliare le particelle in base alle zonizzazioni del ptcp. Quindi ad ogni particella privata toglievamo magari per una larghezza di 10 metri, una lunghezza di 1 km. Poi si prendevano i vari pezzettini con medesima destinazione d’uso/valore e si stimava il costo di esproprio.
Lavorando con proiezioni mi era sempre venuto il dubbio se le aree ricavate, misurate sul campo, sarebbero state validate…oppure un GIS darebbe grossi scarti.
Non so se mi son spiegato…
Luca
2012/12/11 Marco Guiducci <marcoguiducci@ymail.com>
Cc:
Salve,
stabilita,
Saluti.
Esempio: dato l’appezzamento di terreno ABCD, staccare una porzione di superficie pari ad un terzo del totale, con una dividente parallela al lato BC ecc… ecc…
Siccome la soluzione è analitica, creare un plugin credo anch’io non sia difficile.
Ovviamente ci sono già soluzioni commerciali che fanno questo, a dimostrazione che è “banale”.
In mancanza, credo che si possa risolvere con foglio e penna per i calcoli e strumenti di editing per costruire linee parallele, ortogonali, ecc… a linee date, cioè costruendo manualmente quel che si faceva un tempo con la squadretta sul foglio.
Bello avere un west sconfinato da conquistare…
ciao
marco
Gfoss@lists.gfoss.it
630 iscritti al 1.12.2012
