Ciao
a tutti,
volevo chiedrvi una cosa semplice
che sicuramente si puo' fare in qgis
(tempo lho fatta coi punti)
ma non mi ricordo piu' il procedimento
ho dei punti in uno shape
a ogni punto è associato un valore
(esempio: temperatura rilevata in vari punti di un'area)
ecco volevo caratterizzare l'intera mappa con una miscela
di due (o piu colori) colori a seconda del valore associato al
punto
(non devono essre tematizzatii singoli punti
ma l'inera area estrapolando i valori dai punti)
si puo fare la stessa cosa avendo delle linee ad
ognuna delle quali è associato un valore?
(anche qui mi servirebba l'etrapolazione a sfumature
spalmata su una superficie)
Partendo dai punti credo che si possa utilizzare il plugin “Contour” (crea delle isolinee). Risulta uno strato di tipo poligono che poi viene colorato, ma da me non funziona bene e QGIS va in crach (su Vista).
Se qualcuno conosce un altro metodo, ne avrei anch’io bisogno. Grazie.
Gabriela
Da: “eleba4@tiscali.it” eleba4@tiscali.it A: gfoss@lists.gfoss.it Inviato: Mercoledì 15 Giugno 2011 20:12 Oggetto: [Gfoss] qgis: un plugin o comando che colora un’area…
Ciao
a tutti,
che sicuramente si puo’ fare in qgis
ma non mi ricordo piu’ il procedimento
(esempio: temperatura rilevata in vari punti di un’area)
ecco volevo caratterizzare l’intera mappa con una miscela
punto
ma l’inera area estrapolando i valori dai punti)
(anche qui mi servirebba l’etrapolazione a sfumature
Non so se ho capito ben. Dei punti in uno shape significa che hai un layer puntuale sovrapposto ad uno poligonale? E vuoi che i poligoni vengano tematizzati sulla base del valore del punto sovrapposto?
Se è così basta fare una join spaziale e poi classificare sulla base del campo collegato.
Francesco
Da: “eleba4@tiscali.it” eleba4@tiscali.it A: gfoss@lists.gfoss.it Inviato: Mercoledì 15 Giugno 2011 19:12 Oggetto: [Gfoss] qgis: un plugin o comando che colora un’area…
Ciao
a tutti,
punto
Anch'io non so se ho capito bene: forse franco intende interpolare un
raster a partire dai punti?
questo si puo' fare con il plugin (core) interpolation, oppure con
gdaltools, oppure con grass. sono disponibili vari algoritmi. saluti.
Il problema con i raster è che QGIS non mette la legenda dei colori, come lo fa per gli stati vettoriali… C’è un plugin per creare la legenda, ma mi sembra un po’ complicato e la legenda in questo caso ha uno stile diverso rispetto agli strati vettoriali presenti nella stessa carta.
Grazie.
Gabriela
Da: Maurizio Napolitano napo@fbk.eu A: Gabriela Osaci Costache gabrielacatalinaosaci@yahoo.it Inviato: Mercoledì 15 Giugno 2011 22:56 Oggetto: Re: [Gfoss] qgis: un plugin o comando che colora un’area…
Io farei una interpolazione, creando cosi’ un raster (che poi coloro
come voglio).
Se mi servono le aree, allora uso il plugin di vettorializzazione dei
raster.
Il 06/15/2011 09:06 PM, Gabriela Osaci Costache ha scritto:
Ciao!
“Contour”(crea delle isolinee). Risulta uno strato di tipo poligono che
Vista).
Ciao
a tutti,
punto
Qui c’è un altro problema: ho trasformato (e trasformo ancora) il raster in vettore (in GRASS, con r.to.vect.area), ma nei casi degli stati pesanti (la trasformazione din un DEM ad alta risoluzione o la distribuzione dei boschi in base all’altitudine, per esempio), QGIS carica molto difficilmente lo strato vettoriale. Ho scritto qualche mese fa una mail alla lista che si chiamava “lentezza di QGIS o del portatile?”. Dalle risposte risultava che è la colpa del mio portatile. Nel frattempo ho cambiato il portatile (Windows 7, 4 GB RAM, processore Intel Core i5 -2,66 MHz, scheda grafica NVIDIA di 1GB), ma la situazione non è cambiata… Lo stesso strato viene caricato da gvSIG in una-due secondi (solo che io uso raramente gvSIG, il mio “amico” è QGIS).
Grazie mille,
Gabriela
Da: Maurizio Napolitano napo@fbk.eu A: Gabriela Osaci Costache gabrielacatalinaosaci@yahoo.it Inviato: Giovedì 16 Giugno 2011 11:59 Oggetto: Re: [Gfoss] qgis: un plugin o comando che colora un’area…
carta.
Una volta che hai generato il raster puoi vettorializzare e, a quel punto, ti trovi le aree che colori come vuoi.
Il 16/06/2011 16:31, Gabriela Osaci Costache ha scritto:
Qui c'è un altro problema: ho trasformato (e trasformo ancora) il raster in vettore
din un DEM ad alta risoluzione o la distribuzione dei boschi in base all'altitudine,
qualche mese fa una mail alla lista che si chiamava "lentezza di QGIS o del
portatile?". Dalle risposte risultava che è la colpa del mio portatile. Nel frattempo
scheda grafica NVIDIA di 1GB), ma la situazione non è cambiata... Lo stesso strato
"amico" è QGIS).
Si', e' un problema noto, che si puo' mitigare.
Ti consiglio di:
- aggiungere un indice
- attivare il caching del disegno
- disattivare l'antialiasing
- verificare che nel tuo strato non ci siano errori topologici.
Facci sapere se migliora.
Saluti.
