Salve
posto un problema che sto riscontrando dopo un po’ di prove.
Ho un file dxf ricavato da rilievo a stazione totale.
L’ho aperto con un programma di cad e ho scelto 2 punti per verificare le distanze: ottengo un valore di 0,45 m
Ho creato un nuovo progetto in Qgis 1.5, settato il crs in epsg 3004, convertito il dxf in shp via plugin di qgis: la distanza tra i due punti è diventata di 0,45 m.
Ho creato un nuovo foglio di lavoro con gvSIG e settato il crs che andrò ad usare sull’epsg 3004. Vi ho importato lo shapefile creato da qgis partendo dal dxf e la distanza tra i due punti scelti è di 0,45 m.
Come è possibile che Qgis mi perda 3 cm? Possibile? Sbaglio qualcosa nei settaggi di Qgis?
Ciao a tutti
Grazie
Luca
On Wed, 10 Nov 2010 22:07:34 +0100
Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> wrote:
Salve
posto un problema che sto riscontrando dopo un po' di prove.
L'ho aperto con ..... ottengo un valore di 0,45 m
Ho creato un nuovo progetto ..... la distanza tra i due
Ho creato un nuovo ..... e la distanza tra i due punti scelti è di
0,45 m.
scusa, sara' per l'ora tarda, ma .... 0.45m -> 0.45m -> 0.45m: da dove
vengono fuori i 3 cm?
Ciao a tutti
Grazie
Luca
ciao,
giuliano
scusa, sara’ per l’ora tarda, ma … 0.45m → 0.45m → 0.45m: da dove
Scusatemi, mi è partito un numero.Con Qgis è 0,42 cm… è Qgis che perde i centimetri.Ho provato anche a cambiare elissoide ma non varia nulla.
Questo significa che i dxf Qgis li digerisce male e bisogna stare moooolto attenti?
ciao
