>Scusatemi, mi è partito un numero.Con Qgis è 0,42 cm.... è Qgis che perde i
>centimetri.
>Ho provato anche a cambiare elissoide ma non varia nulla.
>Questo significa che i dxf Qgis li digerisce male e bisogna stare moooolto
>attenti?
Nel calcolo delle distanze occorre stare mooolto attenti.
MA parlo dei programmi, non delle persone...
Per capire meglio il tipo di errore,
Mi interessa tantissimo capire questo errore.
Dal racconto che fai non riesco a estrapolare abbastanza informazioni.
Occorre capire infatti se l'errore entra a causa della conversione dxf -> shp , oppure e' legato essenzialmente
alla misurazione di uno shp su qgis.
Se l'errore e' legato alla conversione dxf->shp allora e'
sempre importante, ma meno drammatico.
Puoi mettere a disposizione un pezzettino dei dati che presentano questa differenza ?
sia dxf che shp ?
Tra l'altro segnali in un altro thread anche un problema sulla georeferenz. sempre con perdita di 3cm.
Forse vi e' un legame ?
In quest'ultimo caso il dxf pero' non centra niente.
E' per questo che vorrei capire bene ...
Andrea.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Ciao Andrea,
l’errore permane sia che io carichi il dxf direttamente in Qgis, sia che lo converta in shape.
Ti invio per mail privata il rilievo, se puoi darci un occhio, mi farà molto piacere sapere cosa ne pensi.
Ciao e grazie mille
Luca
Problema risolto!
L’errore era mio (e ti pareva!).
Se ho ben capito, essendo il mio rilievo eseguito a stazione totale, non tiene conto del crs in cui io lavoro su gis. Quindi, importandolo in Qgis con la riproiezione al volo attiva, “ovviamente” qgis lo trasformava e mi faceva perdere centimetri.
Disattivando la riproiezione il rilievo torna al millimetro.
Questo vale anche se il dxf è caricato in GRASS e lo si carica dentro Qgis.
Invece, gvSIG, anche se lavoro in una vista con il mio crs settato, la riproiezione al volo non è applicata e quindi le misure non sono alterate.
Spero di aver compreso l’errore.
Ciao
Luca
Il 13 novembre 2010 21:37, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
Problema risolto!
L'errore era mio (e ti pareva!).
con la riproiezione al volo attiva, "ovviamente" qgis lo trasformava e mi
beh direi che comunque ciò non sia bello....
Paolo sai qualcosa di più?
Ciao
Luca
ciao
Luca
Allora, ho caricato il layer prima con la riproiezione al volo attiva e poi disattivata, e ho notato che il layer non è modificato. E’ il tool delle misure che lavora in maniera differente in base alla riproiezione al volo settata o meno. Ho testato anche con un raster rettfificato e caricato 2 volte con riproiezione al volo (che sui raster non deve avere effetto) abilitata e non. In effetti misurando, ottengo il solito errore. Tra l’altro ho notato anche che l’errore è proporzionale alla distanza misurata. Per esempio su 14 cm ho un errore di un centimetro, mentre sul metro e mezzo diventa di 4 cm, e così via.
Quindi la riproiezione al volo influisce sulla misurazione?
2010/11/14 Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com>
Problema risolto!
beh direi che comunque ciò non sia bello…
Ciao
Luca
ciao
Luca
Credo ancora di aver capito. Il rilievo di base che mi hanno passato e su cui ruotavo, non è in gauss boaga est, quindi il povero qgis va in palla con le misure…quindi considero il problema risolto.
Ciaoooo e grazie a tutti
luca
