Giovanni Manghi wrote:
a) le carte hanno un collare?
b) non sará che basta cambiare l'ordine dei layer nella legenda?
Alcune si altre no, dipende dal tipo di carta.
Si parte dal principio che una sezione di CTR non e' perfettamente rettangolare.
E poiche' le immagini (i cosidetti raster) che si possono osservare
con i computers sono invece rettangolari,
uno dei due deve cedere qualcosa e presentare dei bordi esterni alla
zona che contiene informazione.
Due sono le soluzioni:
la prima e' fare il famoso collare "antipulci" che circonda la mappa e
la rende esattamente rettangolare.
L'altro e' creare una zona di sovrapposizione contenente delle informazioni.
Questa zona fa credere che le mappe siano perfettamente rifilate,
quando in realta' non lo sono.
E annulla il problema del "collare".
Questa seconda soluzine viene usata nelle ortofoto.
Nelle rasterizzazioni da CTR, e in genere su tutte le carte in
bianco/nero, si preferisce, invece, lasciare una zona a collare.
Il che' non preoccupa minimamente perche' come si sa', se la carta e'
bianco/&nero, basta mettere il bianco a trasparente e
il collare sparisce dalla vista.
La soluzione di mettere la mappa sotto non funziona , o almeno non
funziona se hai due o piu' rasters perche' un collare si sovrappone
all'altro e copre una parte del raster vicino.
Ciao,
§ Andrea §
§ Peri §
