Salve,
sto provando il nuovo plugin “qgis2kml” sulla nuova versione Qgis 1.8 Lisboa (su Win7), ottenendo il seguente risultato:
- apertura di qgis 1.8 ed impostazione del progetto con crs 900913; attivata la riproiezione al volo
- apertura in qgis di uno shape file delle regioni italiane nel crs 900913
- apertura del nuovo plugin qgis2kml, selezione dello shape che si vuole esportare in kml (in questo caso il solo shape caricato in toc, ossia quello delle Regioni d’Italia)
- scelta, nella finestra di esportazione del nuovo plugin:
. ogr output format (kml)
. Source
. Name field
. Desc field
. check attivo alla voce “Use icon…”
. scelta della directory d’esportazione - clic su OK
Una volta lanciata la procedura si ottiene immediatamente un messaggio d’errore riportante la seguente dicitura "
qgis2kml plugin warning
Layer REG: format non yet supported
In realtà nella directory di salvataggio si individua il nuovo file REG.kml, che però, aprendolo con Google Earth, va a collocarsi nel Golfo di Guinea, senza che peraltro le geometrie siano visibili, mentre risultano visibili le label che si aprono eseguendo doppio click su ciascuna geometria del layer caricato (in questo caso Regioni d’Italia).
Voglio precisare che eseguendo la stessa operazione mediante il salvataggio dello shape in oggetto secondo la procedura:
- selezione del layer nella toc
- tasto destro sul layer e nel menù contestuale che si apre scelta della voce salva con nome…
- nella maschera d’esportazione scelta del formato KML
- scelta del crs (Google Mercator - lo avevamo già impostato nel progetto)
- click su OK
Il risultato è corretto in quanto il kml appena generato si apre correttamente in Google Earth
Grazi mille,
marco
dott. Marco Zanieri
e-mail: marcozanieri@gmail.com
cartografia tematica
banche dati territoriali
sistemi informativi geografici
applicazioni GIS e webGIS
