Salve ho necessità di stampare in un pdf una pozione di mappa con una feature del layer vettoriale SELEZIONATO ossia evidenziato in giallo per distinguerlo dagli altri
Fino alla versione qgis 2.2 usavo mapRenderer e tutto andava a posto dalla 2.4 c’è una nuova api la mapSettings che ha dei flag specifici per l’operazione nel mio caso QgsMapSettings.DrawSelection
La devo usare con il composer e questo è il codice:
non è possibile, al momento! C'è stata una discussione su questo [0] di recente.
Però, puoi esportare un'immagine con gli elementi selezionati sulla mappa.
Diamine ma qui dicono che bisogna aspettare la prossima versione in
pratica è un po tanto, anche se a dire il vero parlano dell¹opzione
Pensi ci possa essere qualche possibilità per l¹api?
Insomma in teoria il codice che ho scritto con il flag non dovrebbe
funzionare o sbaglio ? Non è un baco insomma?
ciao
Il giorno 06/11/14 22:18, "Salvatore Larosa" <lrssvtml@gmail.com> ha
scritto:
dalla
2.4 c¹è una nuova api la mapSettings che ha dei flag specifici per
l¹operazione nel mio caso QgsMapSettings.DrawSelection
recente.
