Sei su Win o Linux? In entrambi i casi comunque vedere direttamente
l'mdb da QGIS non si può, devi esportarlo in formato testo (csv) e
re-importarlo in altro formato usando OGR2OGR.
Su linux uso mdbtools:
sudo apt-get install mdbtools-gmdb libmdbtools libmdbodbc
Puoi automatizzare gli export inserendo le chiamatate a mdb-export in
uno script, il che in parte allevia la pena di dover lavorare su una
copia dei dati originali.
Su windows puoi scriverti uno script vbs che utilizza ADO o DAO per
accedere ai dati ed esportarli.
Però non ho mai lavorato su dati cartografici in Access, salvo il caso
di punti con coordinate salvate in colonne x,y.
Sig
Il giorno mar, 05/07/2011 alle 17.45 +0200, Paolo Cavallini ha scritto:
Il 05/07/2011 17:40, Nicola Marchesin ha scritto:
> c'è un modo per visualizzare una banca dati fatta con "microsoft access" in Quantum gis?
> Si tratta della banca dati dei fogli catastali divisi per comuni della regione veneto.
Per quanto ne so, Access non supporta i dati di tipo geometry; quindi immagino che
sia usato come backend di un altro formato, che ne astrae la geometria stoccandola
come blob nel db. Giusto?
Saluti.
Gfoss@lists.gfoss.it
518 iscritti al 3.6.2011
_____________
PRIVACY
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione all’indirizzo mail del mittente. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).
PRIVACY
