----Messaggio originale----
Da: neteler@osgeo.org
Data: 03/04/2011 13.34
A: <giovanni.manghi@gmail.com>
Cc: "GFOSS"<gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: [Gfoss] Quantum GIS / GRASS - LIPU Torino - il punto
2011/4/3 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com>:
> é un problema che é stato risolto nella versione trunk, quindi tutto a
> posto nella prossima versione 1.7.
... un backport su 1.6 si fa? Sarebbe importante.
io l'ho chiesto nel ticket...
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/3602
OK, l'ho richiesto anch'io adesso...
Il ticket se non ho capito male è stato chiuso come risolto, ma in che modo?
Reinstallando e pulendo i registri "I made a clean install, removing
everything, cleaning the registry and installa again everything and now it
works... ", io ho porvato a reinstallare, ma il problema si ripresenta ancora
(personalmente ho risolto creando la location direttamente con grass).
Scusate, ma non capisco cosa voglia dire ripulire i registri, forse è il
passaggio che mi manca. Io ho solo cancellato le directory create da Osgeo
sia
quella di instalalzione che quella con i file temporanei
Ho anche installato la 1.7 e in effetti su questa il problema non si presenta
Grazie
Enrico
sia
se non é stato fatto il backport su qgis 1.6 (come mi pare) bisogna per
forza installare qgis-dev con osgeo4w, oppure aspettare qgis 1.7 che
uscirá dopo il developer meeting, tra 10 giorni.
-- Giovanni --
2011/4/4 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com>:
sia
Non tutti hanno la possibilità di facilmente fare upgrade di una versione.
Invece è spesso più facile installare un aggiornamento, tenendo la
version number. Spero di vedere più backports in QGIS in futuro
(come fanno altri progetti come GDAL, GRASS etc).
Saluti
Piu' vado avanti, piu' vedo che in alcuni ambienti e' difficile anche
fare le installazioni; ci sono dipendenti che sono costretti a
"piratare" i propri pc per installare sw libero all'insaputa dei loro
amministratori. Ci sono antivirus "corporate" che si rifiutano di
installare alcuni comandi di grass (e.g. *.tiff.exe). Situazione
complicata.
Sarebbe bello. Il problema e' sempre il solito: la forza lavoro.
Saluti.
