>SELECT *
>FROM A, B
>WHERE ST_INTERSECTS (A.THE_GEOM, B.THE_GEOM)
>che secondo me dovrebbe corrispondere a fare un intersezione con il plugin
>di Geoprocessing (Qgis).
>Se la mia ipotesi è giusta, la cosa che trovo strana è che la query impiega
>circa 20 minuti per restituirmi il risultato (le due tabelle sono piuttosto
>voluminose) mentre l'intersezione fatta da qgis ci mette un paio di minuti.
La query che esegui dice a postgis di restituire tutti e sottolineo tutti gli elementi che tra loro si intersecano.
Se per sfortuna i tuoi due archivi sono molto sovrapponibili questo implica che i dati verranno restituiti quasi tutti (se non tutti),
causando una ridondanza enorme di valori.
ovvero la medesima geometria ti viene rispedita tutte le volte che si interseca con una qualunque delle altre.
inoltre chiedendo
select *
te chiedi tutti gli attributi sia di tabella A che di tabella B.
infine:
hai creato gli indici spaziali sui campi geometrici di entrambe le tabelle ?
Andrea Peri
qwerty àèìòù
se fai:
SELECT *
FROM A, B
WHERE A.THE_GEOM && B.THE_GEOM
sfrutti gli indici spaziali (sempre siano correttamente creati)
francesco
Citando Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>:
SELECT *
FROM A, B
inoltre chiedendo
select *
infine:
Andrea Peri
qwerty àèìòù
On Tue, Jan 26, 2010 at 09:56:31AM +0100, francesco marucci wrote:
SELECT *
FROM A, B
La funzione && sfrutta gli indici spaziali sulle geometrie (se
li hai creati), quindi è veloce. Ma non è l'intersezione
"esatta", è solo l'intersezione delle bounding box delle
geometrie:
http://postgis.refractions.net/docs/ST_Geometry_Overlap.html
Invece la ST_Intersects() fa l'intersezione esatta. Io mi
ricordavo che questa non sfruttava gli indici, quindi usavo una
specie di trucco combinando le due funzioni con una AND per
ottenere risultati veloci. Però ora leggo sul manuale che la
ST_Intersects() sfrutta gli indici:
http://postgis.refractions.net/docs/ST_Intersects.html
Qualcuno mi sa dire se è vero e se à sempre stato così?
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
li hai creati), quindi è veloce. Ma non è l’intersezione
“esatta”, è solo l’intersezione delle bounding box delle
geometrie:
Invece la ST_Intersects() fa l’intersezione esatta. Io mi
Non mi ricordo in che punto del manuale sta scritto ma sono sicuro di aver letto da qualche parte che nelle ultime versioni di PostGIS la funzione ST_Intersects prima confronta i BBOX e solo se questi si intersecano passa al confronto esatto, in sostanza hanno incorporato il trucchetto del AND. Se ritrovo il riferimento giro il link.
Ciao,
Stefano
esatto: la nuova ST_Intersect e' un wrapper per _ST_Intersect, piu' gli indici.
Saluti.
esatto: la nuova ST_Intersect e’ un wrapper per _ST_Intersect, piu’ gli indici.
Saluti.
e qui è dove lo dicono (nella nota):
http://postgis.refractions.net/documentation/manual-1.4/ch04.html#id2717971
Ciao,
Stefano
Gli indici sono praticamente obbligatori se vuoi fare analisi spaziale,
un esempio per esemplificare:
Prendo una tabella con 288 records e un altra con 5.992 records.
facendo l’operazione che citi te st_intersects in presenza di indici mi ritorna
7.531 elementi in 5 secondi.
rimuovendo gli indici spaziali da entrambe,
i tempi passano a 3 minuti e 28 secondi
Prova a creare gli indici spaziali su entrambe le tabelle, sui campi con geometria e poi riprova.
Ciao,
Il giorno 26 gennaio 2010 09.59, ACQUATI CLAUDIO <c.acquati@edumail.iuav.it> ha scritto:
Ho semplificato mettendo l’asterisco in realtà chiedevo solo alcuni campi, però quando faccio l’intersezione con il geoprocessing mi restituisce comunque tutti i campi; la cosa che mi sembra strana è la notevole differenza di tempi tra le due operazioni; riguardo agli indici non li ho creati.
Ciao
Il giorno 26 gennaio 2010 09.49, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
>SELECT *
>FROM A, B
inoltre chiedendo
select *
infine:
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
