FRECCIA DEL NORD
Layout: Come fare in modo che la freccia del nord ruoti di riflesso alla rotazione della mappa?
View: anche il plugin “freccia del nord” mi dà problemi: cambiando zoom cambia inclinazione!
EDITING
Se c’è una query impostata sul layer, non è possibile l’editing del layer?
TABELLA
Quando sono attive le funzioni “elimina colonna” e “calcolatore”? Attivato l’editing, non si attivano le icone suddette.
Grazie
Pia Miccoli
tecnico Gis
Ufficio Sic
Comune di Fano
tel. 0721-887746
Comune di Fano - www.comune.fano.ps.it
Questo messaggio è destinato unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente. Grazie.
View: anche il plugin "freccia del nord" mi dà problemi: cambiando zoom cambia
inclinazione!
Non lo so...
E' giusto cosi': se hai impostato una riproiezione, il nord non punta necessariamente
verso l'alto della mappa
TABELLA
Quando sono attive le funzioni "elimina colonna" e "calcolatore"? Attivato
l'editing, non si attivano le icone suddette.
Non lo so...
Per l'elimina colonne bisogna usare una versione nuovissima (con GDAL 1.9); il
calcolatore si attiva quando e' attivo l'editing (si', lo so, l'icona e' orrenda, e
non si capisce che e' attivata).
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
TABELLA
Non lo so...
Saluti.
Per rimuovere la colonna si può usare il plugin Table Manager mentre il problema con la calcolatrice deriva dall'uso della query sul layer.
Grazie degli aiuti, mi sono attivata, qualcosa ho risolto, qualcosa no.
Ho installato Qgis 1.7.4 Wroclaw.
Ho scaricato Gdal 1.9. Come dire a Qgis dove trovarlo?
Come caricare il plugin TableManager? Non lo trovo.
La freccia del nord sulla view, con la nuova versione di Qgis, funziona correttamente.
Rimane la domanda per la freccia sul layout:
mi avete risposto: “Spunta l’opzione relativa “sincronizza con la mappa” dopo aver selezionato il campo di immagine in cui hai scelto il tipo per la tua freccia”.
Non trovo questa opzione “sincronizza con la mappa”.
Come realizzare invece un join virtuale tra uno shape ed una tabella?
Ciao
Pia Miccoli
tecnico Gis
Ufficio Sic
Comune di Fano
tel. 0721-887746
Bisogna che QGis sia compilato con questa versione..non so che gdal viene usato per la versione di sviluppo presente in Osgeo4W.
Menù plugins > Recupera plugin Python.
Nella tab repository premi il pulsante Aggiungi Repository di Terze parti ed in quella Opzioni seleziona anche i plugin sperimentali.
A questo punto dovrebbe apparire nell'elenco presente nella prima Tab.
mi avete risposto: “Spunta l'opzione relativa "sincronizza con la mappa" dopo aver selezionato il campo di immagine in cui hai scelto il tipo per la tua freccia”.
Devi inserire un'immagine e non usare la funzione disegna freccia.
