Ciao Andrea,
grazie per la risposta.
A parte però disquisizioni sulla scalabilità utenti dell’applicazione web,
il problema a cui facevo riferimento nella precedente mail, è lato client,
quindi con OpenLayers!
Per salvare un poligono, a me interessa assegnargli un nome.
Come scrivevo nella precedente mail, questo ero riuscito a farlo
facendo in modo che , dopo averlo disegnato, alla sua selezione con un click
apparisse un popup con un campo texbox, dopodichè premendo il bottone
di salvataggio e cliccando sull’oggetto da salvare, i dati relativi al poligono
ovvero wkt della geometria e nome, venissero inviati al server django per essere effettivamente
salvati sul db postgis sottostante.
Ora quello che succedeva, era che se dopo aver disegnato il poligono, prima di averlo già salvato, lo modificavo e
poi cliccavo all’esterno del poligono stesso, il controllo di selezione non veniva più “sentito”, quindi non appariva
più il popup e non poteva essere a questo punto salvato.
Da qui l’idea della nuova procedura descritta nella prima mail, in maniera da non richiedere la selezione
del poligono per poter salvare, ma di prendere tutti i poligoni che l’utente a disegnato fino a quel momento.
Naturalmente tutti i poligoni avranno lo stesso nome, ma questo può essere anche voluto, se si vuole
disegnare un multipoligono.
Quello che cercavo era un consiglio tecnico da esperti di OpenLayers su come realizzare questa procedura
perchè poi lato server, ovvero con Django, non dovrebbe cambiare nulla.
Ciao e grazie
Fabio Benevento
