Ciao Ruggero,
devi essere un po' più preciso.
Per prima cosa devi
specificare se le mappe sono raster o vettoriali.
Devi poi specificare
in che sistema di riferimento sono le tue mappe e in quale sistema di
riferimento le voui riportare.
Riproiettare una mappa (sia raster che
vettoriale) con QGIS è molto semplice.
Comunque considera che:
Gauss
Boaga è già un sistema "proiettato".
UTM è un altro sistema
"proiettato".
Un po' di punti x essere più chiaro (prego la ML di
correggermi se sbaglio):
(1) Quando parli di Gauss Boaga significa che
hai usato come ellissoide di riferimento il "Roma 40" e che poi hai
proiettato in un piano "Gauss Boaga" la tua carta. A questo punto devi
sapere quale è il fuso di "tangenza" (Fuso Ovest o Fuso Est?).
(2)
Cosa simile in UTM. Quale è il l'ellissoide di riferimento? "WGS84"? Ed
il fuso di "tangenza"? (Fuso 32 o Fuso 33?)
(3) Quando parli di "basi
regionali" forse ti riferisci a "coordinate catastali (Cassini)"? In
poche parole: devi riportare le tue mappe su base catastale? In tal
caso sappi che è un mezzo casino.. problema di non facile soluzione più
volte affrontato in ML.. Ne approfitto: E' veunto fuori un metodo
rapido ed indolore x riproiettare le mappe (raster e vettoriali) in
coordinate catastali?
Comunque "googolando" un po' e scaricando il
manuale di QGIS penso che puoi risolvere i tuoi problemi senza troppa
fatica
Marco
Message: 1
Date: Wed, 27 Mar 2013 10:04:28 +0100
Bonisolli <ruggero.bonisolli@polimi.it>
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: [Gfoss] devo spostare una mappa
Message-ID: <5152B61C.
4050708@polimi.it>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-15";
Format="flowed"
Per chi può dirmi.
Ho una mappa catastale lombarda,
coord tipo 1500000;5000000 (come ordine
di grandezza) Gaus Boaga.
Devo
spostarla su altre basi regionali ora UTM con coord tipo
500000;
5000000.
Come posso fare?
R
Invita i tuoi amici e Tiscali ti premia! Il consiglio di un amico vale più di uno spot in TV. Per ogni nuovo abbonato 30 € di premio per te e per lui! Un amico al mese e parli e navighi sempre gratis: http://freelosophy.tiscali.it/
