salve,
vorrei sapere chi di voi conosce un applicativo freeware
per la conversione da AutoCad Drawing in formato .ECW
Grazie
Corrado
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@faunalia.com [mailto:gfoss-bounces@faunalia.com]Per
conto di gfoss-request@faunalia.com
Inviato: venerdì 7 novembre 2008 12.00
A: gfoss@faunalia.com
Oggetto: Digest di Gfoss, Volume 41, Numero 10
Invia le richieste di iscrizione alla lista Gfoss all'indirizzo
gfoss@faunalia.com
Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
gfoss-owner@faunalia.com
Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
della lista Gfoss..."
Argomenti del Giorno:
1. CTR FVG (chri)
2. Re: CTR FVG (Paolo Cavallini)
3. Re: CTR FVG (chri)
4. Re: Stampa e creazione pdf con Pmapper 3.2 (Gianni Bianconi)
5. Re: Bacini dei principali fiumi europei (Cristiano Giovando)
6. mappe accessibili via url (Michele Zanin)
Message: 1
Date: Fri, 7 Nov 2008 09:42:17 +0100
Subject: [Gfoss] CTR FVG
To: "gfoss italia" <gfoss@faunalia.com>
Message-ID:
<cabda6420811070042v40addb3bn55a0be3e4a99cfb7@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Ciao,
volevo segnalarvi una piccola applicazione che ho sviluppato per
l'utilizzo della CTR FVG in ambito escursionistico:
http://www.evolware.org/chri/ctr/index.html
Purtroppo i dati non sono disponibili sotto una licenza libera ma
credo che l'esistenza di applicazioni e utenti che ne fanno richiesta
potrebbe spingere la Regione nella direzione della effettiva
liberazione dei geodati.
Inoltre se c'è qualche corregionale che mi da una mano (anche con
critiche) sarei molto contento visto che sono un neofita del GIS.
Grazie e saluti,
Christian Pellegrin, see http://www.evolware.org/chri/
"Real Programmers don't play tennis, or any other sport which requires
you to change clothes. Mountain climbing is OK, and Real Programmers
wear their climbing boots to work in case a mountain should suddenly
spring up in the middle of the computer room."
Message: 2
Date: Fri, 07 Nov 2008 09:45:13 +0100
Subject: Re: [Gfoss] CTR FVG
To: chri <chripell@gmail.com>
Cc: gfoss italia <gfoss@faunalia.com>
Message-ID: <49140019.30309@faunalia.it>
Ottimo.
Se ci dai un riferimento (e magari una mano a scrivere la lettera)
possiamo mandarla ufficialmente come GFOSS.it.
Saluti.
pc
Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *
Message: 3
Date: Fri, 7 Nov 2008 09:55:02 +0100
To: cavallini@faunalia.it
Message-ID:
<cabda6420811070055s17a5ade7r95c15a11dd2d869b@mail.gmail.com>
2008/11/7 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
Saluti.
La CTR si trova qua:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/territorioambiente/areaArgomento.act?dir=/ra
fvg/cms/RAFVG/AT9/ARG16/
ho già scritto una email personale ai 3 referenti indicati (che mi
avevano già risposto in precedenza ad alcune mie richieste per dei
file mancanti, quindi sono effettivamente responsivi e gentili) in
merito. Ovviamente un intervento di GFOSS.it sarebbe molto più
autorevole. I dati (a parte il problema dei toponimi che è discusso
sulla pagina che ho preparato (quindi per ora niente geocoding))
sarebbero una manna per OSM e non solo (ho già preparato gli .shp).
Da parte mia c'è la massima disponibilità di mettere a disposizione le
mie conoscenze tecniche e il mio "peso" come cittadino. Vi faccio
sapere se mi rispondono.
Grazie,
Message: 4
Date: Fri, 07 Nov 2008 09:53:29 +0100
From: Gianni Bianconi <gianni.bia@iperbole.bologna.it>
Subject: Re: [Gfoss] Stampa e creazione pdf con Pmapper 3.2
To: Salvator*eL*arosa <s_larosa@libero.it>
Cc: gfoss@faunalia.com
Message-ID: <1226048009.4914020937e73@webmail.iperbole.bologna.it>
Scrive Salvator*eL*arosa <s_larosa@libero.it>:
Gianni Bianconi wrote:
> Ciao a tutti, ho un problema con Pmapper 3.2 su linux Ubuntu 8.1.
> Se seleziono da tools Stampa mappa e seleziono sia "crea documento pdf"
> oppure
> "crea pagina per la stampa", mi compare il seguente errore :
> Fatal error: [MapServer Error]: msImageLoadGD():
> (/home/gianni/pmapper-test/config/default/comune_ref.png) in
> /home/gianni/pmapper-test/incphp/print/print.php on line 74.
> Ho provato a vedere in questo file che mi dice ma non so come operare.
> Mi succedeva anche su un'altra macchina con la stessa configurazione,
solo
> che
> lì c'era installato Ubuntu 7.10, ma per il resto la configurazione era
> identica.
> Un saluto.
> Gianni Bianconi
> Bologna
>Ciao, puoi postare la parte di codice dove definisci il REFERENCE?
Tempo fà ho avuto lo stesso problema perchè mancava qualcosa al MAP file!Ciao
SL
Ciao questa è la parte di codice:
# Start of Reference map definition
REFERENCE
EXTENT 1690520 4780088 1719674 4800922
IMAGE "asciano1_ref.png"
SIZE 212 158
COLOR -1 -1 -1
OUTLINECOLOR 255 0 0
END # Reference
Ho fatto anche una prova utilizzando lo stesso file ma in formato jpeg,
anche se
il risultato finale è lo stesso.
Grazie e a presto.
Gianni
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context:
http://www.nabble.com/Stampa-e-creazione-pdf-con-Pmapper-3.2-tp20363199p2036
4388.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@faunalia.com
Message: 5
Date: Fri, 7 Nov 2008 11:38:31 +0100
Subject: Re: [Gfoss] Bacini dei principali fiumi europei
To: "Casagrande Luca" <thedoktor78@gmail.com>
Message-ID:
<9c115b5f0811070238t4f66233at2289c0d1ebd406f6@mail.gmail.com>
On Thu, Nov 6, 2008 at 6:05 PM, Casagrande Luca <thedoktor78@gmail.com>
wrote:
Ciao a tutti.
Sapete se è disponibile un dato vettoriale con i bacini dei principali
fiumi
europei?
Questi [1] sono a buona risoluzione, ma non per uso commerciale.
C
[1] http://agrienv.jrc.it/activities/catchments/
Message: 6
Date: Fri, 7 Nov 2008 11:56:47 +0100
Subject: [Gfoss] mappe accessibili via url
To: gfoss@faunalia.com
Message-ID:
<c27147560811070256j27502402m58ff80c3f8dd4042@mail.gmail.com>
Ciao a tutti,
da qualche mese sto contribuendo attivamente a
http://www.geonames.org principalmente per quel che riguarda i nomi di
montagne.
Questa la procedura che seguo abitualmente:
1) basandomi sui DEM, determino con un mio programma (dettagli qui:
http://tev.fbk.eu/marmota ) le coordinate lat/long della cima che
voglio aggiungere a geonames;
2) carico una mappa, la centro sul punto individuato e leggo nome del
toponimo e altitudine;
3) aggiungo (o correggo) geonames.
Il problema e` ovviamente trovare mappe adeguate.
Visto che raramente e` possibile (=legale) scaricarle in locale, sto
pensando ad una soluzione del genere:
_ individuare un sito che metta a disposizione le mappe che mi interessano;
_ creare un url che punti direttamente alle coordinate scelte;
_ aprire l'url con il browser...
Banale di per se`, ma resta il problema di trovare il sito adeguato...
Condivido con voi quanto ho gia` trovato e vi chiedo suggerimenti per
gli altri paesi...
SVIZZERA
http://map.search.ch/<lat>,<long> ad esempio
http://map.search.ch/46.606909136147046,8.617486953735352
note: non sono vere e proprie mappe, ma abilitando Geo/Weather
compaiono i nomi delle cime...
UK
http://www.magic.gov.uk/website/magic/opener.htm?startTopic=maggb&latlongref
=<lat>%2C<long>&startScale=15000
ad esempio
=57.435757202156694%2C-5.262150764465332&startScale=15000
note: la scala si puo` variare e conviene togliere tutti i layer
aggiuntivi (bottone 'List of Layers')
ITALIA
al momento uso manualmente le mappe del pcn
http://www.pcn.minambiente.it/PCN ma non ho trovato il modo di aprire
direttamente il punto d'interesse: idee?
USA
il layer DRG (Digital Raster Graphics) di Earth Explorer
http://earthexplorer.usgs.gov/ sarebbe perfetto, ma anche in questo
caso devo trovare la pagina manualmente (un po' laborioso)...
FRANCIA
http://www.geoportail.fr/ anche in questo caso mappe ideali ma tutto
manuale (non ho trovato l'accesso via url o api)
ALTRE RISORSE (solo parzialmente esplorate):
http://libweb.uoregon.edu/map/map_section/map_internationaldatasets.html
http://www.gfoss.it/drupal/geodati
Ciao, a presto e grazie per l'attenzione,
michele
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
Fine di Digest di Gfoss, Volume 41, Numero 10
