Ciao
ciao;
ciao Giuliano (e ciao a tutt*)
Sto lavorando con dei file *csv costituiti da un grosso numero di
righe.
Ho quindi deciso di usare PgAdmin.
Nel caso specifico ho
un
*csv con diverse colonne,.....
com_fogl è il codice univoco
che mi
individua le mie aree di interesse,
corciano_1,
cereali, frumento duro, 10
corciano_1, cereali, frumento
tenero, 20
questo non mi sembra un codice 'univoco',
forse volevi dire un'altra
cosa comunque
Sì, è
vero, non è un codice "univoco"... volevo dire un'altra cosa.. ovvero
un codice che mi individua le mie aree con un nome specifico
Io vorrei raggruppare gli utilizzi
generici (gli
utilizzi specifici non mi interessano) in modo da avere
corciano_1, cereali, 30
Quale è lo script corrispondente??
non
sono un drago di SQL (ma forse anche a te una imprimitura con
qualcuno
delle migliaia di documenti rintracciabili in rete non farebbe
male :-
))))), forse puoi fare con:
select utilizzo_generico,sum
(area_utilizzo) (*)
from <table>
group by utilizzo_generico
puoi aggiungere qui ",count(*)" se vuoi avere anche il numero di
particelle appartenenti ad ogni gruppo;
(**) qui puoi mettere "order
by utilizzo_generico" se vuoi avere i dati
in ordine alfabetico;
sì, è vero... mi ero un po' perso fra le query ed i
manuali on line (e le scadenze incombenti).. fra l'altro ho trovato un
manuale molto buono ed esaustivo a questo indirizzo:
http://elogeo.
nottingham.ac.
uk/xmlui/bitstream/handle/url/49/Basic_Introduction_into_pgAdmin_III_and_SQL_queries.
pdf?sequence=1
e seguendo le indicazioni ho partorito la query
sottostante che sembra lavorare bene... ed aggiungo che non avevo ben
capito che ci deve essere "corrispondenza" fra le colonne selezionate
in GROUP BY e le colonne selezionate in SELECT.. per questo ero andato
nel pallone
SELECT sum (area_utilizzo), cod_corpo, com_foglio,
area_over, utilizzo, area_fogl
FROM prelievi_pac_statistiche
GROUP BY
cod_corpo, com_foglio, area_over, utilizzo, area_fogl
grazie
mille e scusate la banalità della domanda...
marco
ciao,
giuliano
grazie mille!!
marco
Invita i tuoi amici e Tiscali ti premia! Il consiglio di un amico vale più di uno spot in TV. Per ogni nuovo abbonato 30 € di premio per te e per lui! Un amico al mese e parli e navighi sempre gratis: http://freelosophy.tiscali.it/
