Una nota "estetica": non dovresti aver bisogno di duplicare la tabella.
puoi fare riferimento alla stessa tebella nella query 2 volte basta che dai due
"alias" differenti.
quindi, a meno di errori, dovrebbe funziare anche come:
CREATE TABLE centroidi2linee AS
SELECT ST_MakeLine (a.the_geom, b.the_geom) AS the_geom, a.nome, a.codcom ||
b.codcom AS codice
FROM centroidi a, centroidi b;
ALTER TABLE centroidi2linee ADD COLUMN count SERIAL PRIMARY KEY;
probabilemnte puoi anche eliminare direttamente le linee che da un punto vanno a
se stesso.
f
Grazie a tutti per i consigli.
Alla fine ho usato questa soluzione da riga di comando di postgres (ci sono
arrivato dai suggerimenti sulla matrice distanze).
CREATE TABLE centroidi_bis AS SELECT nome, codcom, the_geom FROM centroidi;
b.codcom AS codice
FROM centroidi a, centroidi_bis b;
DROP TABLE centroidi_bis;
Il campo codcom è il codice istat dei comuni che a me fa comodo concatenare
per avere un codice univoco per ogni linea che poi collego proprio ad una
tabella di dati ISTAT da censimento.
La soluzione passa per una duplicazione della tabella che poi viene
cancellata. Il suo pregio è che lanciata da riga di comando è rapidissima
(fatta con i 287 comuni della Toscana).
Iacopo
Área de Clientes Clix – Toda a gestão dos seus serviços online! http://cliente.clix.pt/.
b.codcom AS codice
da un punto vanno a se stesso.
"alias" differenti.
b.codcom AS codice
se stesso.
Infatti! Basta una semplice clausola WHERE:
CREATE TABLE sample_arcs AS
SELECT ST_MakeLine(a.the_geom, b.the_geom) AS the_geom, a.id AS
from_node, b.id AS to_node
FROM sample_pts a, sample_pts b
WHERE b.gid > a.gid;
che nel caso in esame diventa:
WHERE b.codcom > a.codcom;
Cosi' si eliminano gli archi duplicati (di verso opposto)!
> dai due "alias" differenti.
> || b.codcom AS codice
In effetti funziona perfettamente ed è molto più elegante.
Nel mio caso specifico la condizione != è più corretta dato che trattandosi di
un grafo di pendolari avere la doppia linea mi serve ad agganciare dati ISTAT
di spostamento da A a B, ma anche da B ad A.
Grazie a tutti per i cosigli. Spero sia utile anche ad altri.
Converrai con me pero' che rappresentare un singolo arco con una doppia
linea e' oramai un tantino obsoleto, oltre che ridondante. Si tratta di
una convenzione tipica dei vecchi modelli di trasporto. E poi anche con
la singola linea e' sicuramente possibile agganciare gli spostamenti in
entrambi i versi e risparmiarsi anche il concatenamento dei codici ISTAT.
