Andrea grazie per la risposta ma già sapevo che il plugin gps non fa nessuna
trasformazione e come dicevo i dati del mio gps sono nello stesso sistema di
riferimento del progetto quindi il problema è un altro ...
ciao ,
paola
di riferimento del progetto su cui lavoro in Qgis è UTM zona 22S datum
South
American '69 (EPSG 29192) che è lo stesso in cui è impostato il mio
gps.
Quando cerco di importare i waypoints dal gps via USB il plugin mi
avvisa che
i dati non hanno un sistema di riferimento proprio e quindi
utilizzerà quelli
del progetto ...e fin qui tuttto bene..poi però nella
visualizzazione i punti
caricati non sono neanche lontanamente dove
dovrebbero essere e non hanno
neppure cordinate UTM ma dei numeri negativi
(es. -48,150 -24,333).
Il fatto che ti dica che sta usando quelli di
progetto non implica che
faccia la trasformazione di coordinate.
Per farla
deve sapere il SdR dei dati provenienti dal tuo GPS, ma se
non lo conosce,
come difatto ti sta' dicendo
non puo' fare altro che supporre che siano uguali
a quelli del tuo progetto.
Per cui non fa' nessuna trasformazione .....
Poi, pero' quello che vedi e' dovuto al fatto che in realta' i dati
del tuo
GPS sono in un altro
sistema di rif. di tipo Geografico.
Insomma non va
bene che usi il SdR del tuo progetto, ma devi dirgli in
quale SdR si trovnao i
dati del GPS.
Probabilmente e' EPSG:4326.
§ Andrea §
§ Peri §
Message: 6
Date:
Mon, 25 May 2009 08:49:32 +0200
Subject: Re: [Gfoss] QGis e view
To: gfoss@faunalia.it
Message-ID:
<86ee9eaa0905242349v4de42654vc83f84994f287150@mail.gmail.com>
Content-Type:
text/plain; charset=UTF-8
Non dovrebbe essere cosi' (una vista e' una
vista, indipendentemente da
quante tabelle e' derivata).
Qualcuno ha un
attimo per fare qualche prova?
Saluti.
No,
chiedo scusa, ma ho speso
tutto il fine settimana su questi problemi, e
mi sono scordato di riferire.
Ho risolto.
La colpa era dovuta al fatto che in effetti a causa della
complessita'
dei dati e delle query che mettevo in gioco,
l'oid finiva per
non essere piu' univoco. E non era un errore, ma una
conseguenza inevitabile
Ora, comunque, ho risolto.
Mi resta solo il dubbio del perche' QGis
si ponga in questa condizione
(per me anacronistica) di aspettarsi un campo
oid univoco.
Saluti,
§ Andrea
§ Peri §
Message: 7
Date: Mon, 25 May 2009 08:54:33
+0200
Subject: Re: [Gfoss] qgis
leeeeeeeeeento
Message-ID:
<86ee9eaa0905242354y7c164a3fpdabe28e1c9fb3ac9@mail.gmail.com>
Content-Type:
E' vero che se swappi sei morto, pero' io uso
ancora qgis su alcune
macchine con 512Mb, e con raster piu' grandi dei tuoi,
senza particolare
problemi. Verifica se parte lo swap, in caso contrario
prova a mettere a
disposizione il raster minimo che ti da' questi problemi,
con i tempi
esatti, in modo che si possano fare prove.
Giusto per fare le
cose per bene...
Ricordo che la dimensione delle immagini non si determina
dalla
dimensione del file tiff, ma dal suo contenuto.
Un file da 80MB puo'
contenere anche una immagine 10 o 20 volte piu' grande.
Dipende dal tipo di
immagine e dal tipo di compressione.
restando nel mondo TIFF.
La massima
velocita' a parita' di immagine , si ha quando il tiff e'
di tipo non-
compresso ,
nel qual caso il sistema di visualizzazione non deve perdere tempo
a
decomprimerla.
La minore velocita' si ha quando l'immagine contenuta nel
tiff e'
compressa con compressione JPEG.
Questo, ovviamente, nell'ipotesi
che i dati siano sulla medesima
macchina client, se si coinvolge anche un
trasferimento via rete,
occorre soppesare altre variabili.
Ciao,
§ Andrea §
Peri §
Message: 8
Date: Mon, 25 May 2009 09:49:52 +0200
Lovergine <frankie@debian.org>
To: Andrea
Peri <peri.rtoscana@gmail.com>
Cc: gfoss@faunalia.it
Message-ID:
<20090525074952.GA6607@mithrandir>
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
On Mon, May 25, 2009 at 08:49:32AM +0200, Andrea Peri wrote:
Mi resta
solo il dubbio del perche' QGis si ponga in questa condizione
(per me
anacronistica) di aspettarsi un campo oid univoco.
Servito:
http:
//www.nabble.com/OIDS,-PostGIS-and-Quantum-GIS-td23444210.html
Francesco P. Lovergine
Message: 9
Date: Mon, 25 May 2009 09:59:56 +0200
<cavallini@faunalia.it>
To: gfoss@faunalia.
it
Message-ID: <4A1A4FFC.1040107@faunalia.it>
charset=ISO-8859-1
Vedi anche:
https:
//trac.osgeo.org/qgis/ticket/62
Saluti.
Paolo Cavallini: http://www.
faunalia.it/pc
Message: 10
Date: Mon,
25 May 2009 10:38:30 +0200
qgis leeeeeeeeeento
Message-ID:
<15335_1243240701_4A1A58FD_15335_51236_1_200905251038.30182.piz.r@tiscali.it>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
25/5/2009 07:52, Paolo
Cavallini ha scritto:
>E' vero che se swappi sei morto, pero' io uso ancora
qgis su alcune
>macchine con 512Mb, e con raster piu' grandi dei tuoi, senza
particolare
>problemi. Verifica se parte lo swap, in caso contrario prova a
mettere a
se parte lo swap??? sinceramente non so dove guardare
disposizione il raster minimo che ti da' questi problemi, con i tempi
25/5/2009 08:54, Andrea Peri ha
scritto:
Ricordo che la dimensione delle immagini non si determina dalla
si tratta di un file GRASS
(carta igm passata allo scanner e georiferita), che
nella cartella
/PERMANENT/cell occupa 80MB
per visualizzarlo in qgis ci vogliono 50secondi,
mentre in grass ne servono
10-15, e (accidenti) in winzozz è tutto più veloce
forse è il driver della mia scheda video (nVidia GeForce FX), perchè i
tempi
sono gli stessi anche quando viene ridisegnato lo schermo (sempre in
qgis)
certo, così è impossibile lavorare, e inoltre con le vecchie versioni
di qgis
funzionava tutto meglio
se mi dite dove caricare il file ve lo
mando
ciao
Roberto------------------ quote of the day
"Suave, mari magno turbantibus aequora
ventis,
e terra magnum alterius spectare laborem"
[Sweet, when the winds
rise billows over the wide sea,
from land to watch the others' severe
trials]"
(Lucretius)
Il messaggio che
segue e' inserito automaticamente dal server di posta dell'Universita' della
Calabria
_____________________________________________________________________________
5X1000 all'Universita' della Calabria
Codice fiscale 80003950781Il
5x1000 a favore dell'Universita' della Calabria significa investire nella
ricerca.
L'UniCal, infatti, cosi' come negli anni passati, finalizzera'
tutti i contributi che
ricevera' dal 5x1000 in nuove borse di studio per i
giovani ricercatori. Il 5x1000,
come noto, non sostituisce l'8x1000 alle
confessioni religiose ne' si aggiunge
a quanto dovrebbe comunque essere
versato per legge.
Iscriviti all'associazione
GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di
questa lista non rispecchiano necessariamente
le posizioni dell'Associazione
GFOSS.it.
Fine di Digest di Gfoss, Volume 47, Numero 28
