Niccolo e Leonardo,
non avevo capito che il formato GPX utilizza wgs84
nonostante l'impostazione del sistema di riferimento nel gps.
Ho fatto come mi
avete detto e funziona.
Sto lavorando con gli open source in una ditta che
utilizza solo software proprietari e il vostro aiuto è molto prezioso...
grazie!
paola
Credo di non sbagliare dicendo che gpsbabel esporta in GPX
e il
formato GPX utilizza per definizione il s.r. wgs84 (epsg:4326).
Il
tutto indipendentemente dal s.r. che imposti per la
visualizzazione sul GPS
stesso.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy------------------------------
Message: 8
Date: Mon, 25 May 2009 14:58:57
+0200
Subject: Re: [Gfoss] R: gpsbabel
To:
gfoss@faunalia.it
Message-ID: <4A1A9611.9090005@gis3w.it>
Content-Type:
text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
Ciao,
colombo.p@libero.it
ha scritto:
Andrea grazie per la risposta ma già sapevo che il plugin gps
non fa nessuna
trasformazione e come dicevo i dati del mio gps sono nello
stesso sistema di
riferimento del progetto quindi il problema è un altro
dici che i dati del tuo gps, una volta caricati su QGIS sono nello
stesso sistema di riferimento del progetto perchè l'hai visto dalla
finestra
Proprità -> Generale?
I tuoi dati hanno GPS hanno coordinate Lat Long e
quindi sono
probabilmente in Wgs84 (EPSG 4326).
Quando li carichi
probabilmente QGIS li associa al sistema di
riferimento del tuo progetto
perche hai impostato questa scelta dal menù
Impostazioni -> Opzioni -> CRS
per gli starti che non sono associati a
nessun sistema di riferimento (come
ad esempio un file gpx).
Cambia quindi il sistema di proiezione associato al
tuo dato gps, sempre
da Proprità -> Generale -> Cambia CRS ed assegnali
quello Wgs84 LatLong
(EPSG: 4326).
Poi usa le proiezioni al volo o salva
come shapefile riproiettando nel
tuo sistema di riferimento di lavoro.
Spero che la cosa funzioni.
Ciao
Leonardo
