ho fatto alcune verifiche:
non credo che sia il fatto di aver
eliminato dei record che abbia creato l'intoppo: il problema si
ripropone anche in aree non trattate nella maniera descritta e non
tutte le aree trattate nella maniera descritta presentano il problema.
da "v.digit" non mi sembrano che ci siano aree chiuse e soprattutto,
nelle "aree incriminare", quando le vado ad interrogare mi "dicono"
l'area che credo sia giusta (ad occhio l'ordine di grandezza è giusto",
ma fra gli attriburi presentano l'area con il valore negativo
(-2147483648).
Sono tentato di riscrivere a mano l'area negli
attributi (barando), ma ho paura che poi tale "discrepanza" in futuro
possa crearmi dei "problemi".
P.S. ho provato anche con "v.clena"
usando le tool "snap, breack, rmdangle"
qualcuno ha qualche idea?
grazie mille
marco
original message:
Salve a tutti,
ho un problema:
ho un'area
vettoriale.
da tastiera ho
dato il comando
"g.gui gui=wxpython"
per
entrare nella nuova veste
grafica di grass.
fatto questo sono andato
nella mia area vettoriale,
e, per aggiungere il nome della mia area
fra gli attributi, ho
selezionato il file vettoriale caricato su grass
? tasto dx ? mostra
gli attributi dei dati.
visto che nel mio file
avevo dei record "in
avanzo", ovvero delle piccole aree che non mi
servono, ma sono una
sorta di errore nella generazione dell'area
vettoriale, ho deciso di
selezionarle con il tasto destro ed
eliminarle.
E FORSE QUI HO FATTO
L'ERRORE!!
Ho selezionato poi il
record rimasto ? tasto dx ? edita il
record selezionato ? ed ho
scritto su ?label? (che era vuoto) il nome
che vuolevo attribuire.
fatto questo, volevo aggiungere fra gli
attributi, l'area del mio
vettoriale.
con il comando
"v.db.addcol" ho
creato una nuova colonna
(integer) che ho chiamato "area"
e con il
comando
v.to.db
ho settato
che sulla colonna "area" andrà calcolata
l'area in metri
il problema
è che l'area calcolata è risultata pari a
-2147483648
stesso
discorso per tutti i vettoriali "trattati" in
questo modo.
i
vettoriali ai quali non ho eliminato i record, l'area è
stata
calcolata senza alcun problema...
sono in grossa difficoltà,
visto
che ho trattato diversi vettoriali con la modalità descritta..
grazie
mille!!
Tiscali wiPhone, chiama gratis dal tuo cellulare nelle aree wi-fi! Scopri come su http://wiphone.tiscali.it/?WT.mc_id=01fw
