Salve.
Non usavo r.mask (modulo GRASS) da anni. Ci ho provato nei giorni scorsi, tramite il
plugin di QGIS, ed ottengo dei risultati strani:
- sembra applicarla solo se si sceglie un raster nel proprio mapset (il che puo'
avere una sua logica, ma e' scomodo)
- sembra non applicarlo alla prima analisi che si fa, ma solo dalla seconda in poi
- il modulo in QGIS manca dell'opzione -r (per rimuovere la maschera), e applicarla a
tutto (*) non funziona.
Confermate?
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Ciao Paolo,
2012/2/9 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
Salve.
Non è così, r.mask puo prendere mappe anche da un'altra mapset.
Prova (sono im mapset "neteler"):
GRASS 6.4.2svn (nc_spm_08):/tmp > r.mask landclass96
[Raster MASK present]
GRASS 6.4.2svn (nc_spm_08):/tmp > r.info MASK
| Layer: MASK Date: Thu Feb 9 16:18:05 2012 |
| Mapset: neteler Login of Creator: neteler |
| DataBase: /home/neteler/grassdata |
| Title: Reclass of landuse96_28m in PERMANENT ( MASK ) |
| Reclassified map based on: |
| Map [landuse96_28m] in mapset [PERMANENT] |
==> presa dalla mapset PERMENTENT in questo caso.
Non mi risulta... La mappa raster MAP viene creata e subito usata. Allora, deve
essere un problema in QGIS.
Il qgm file da aggiornare in QGIS?
Confermate?
In GRASS no, in QGIS non ho provato.
ciao
Infati, e' quel che mi aspettavo anch'io.
Immaginavo.
Si', certo.
Aspetto conferme per il plugin grass-qgis.
Saluti, e grazie.
www.faunalia.eu
