Message: 1
Date: Sun, 24 Mar 2013 11:04:04 +0000
From: Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt>
To: gfoss@lists.gfoss.it
Subject: Re: [Gfoss] info
Message-ID:
<CACfnYnSsWmM0bofNS-LKG1bzRtTCEGTEcxMBiYRoR9TPmWMLOQ@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1Salve a tutti e scusate se le mie domande sono banali:
ma ho un problema all'apertura di qgis, non appena lo apro mi dice la
seguente
frase: Unable to load the plugin: Unable to load required package rpy2.
Please ensure that both R, and the corresponding version of Rpy2 are
correctly
installed.
Ho capito che devo installare dei componenti che non ho installato ma non
so
dove trovarli, potreste aiutarmi???
non c'é piú rpy2 per Windows/python 2.7, quindi da quando QGIS é
passato a python 2.7 i plugin que usavano rpy2 (e R) hanno smesso di
fatto di funzionare.
Sul mio pc ho installato sia ubuntu, sia windows, è normale che questo
problema persista???
Per rimuovere il messaggio basta rimuovere questi plugins, potrebbero
essere ManageR, Home Range, SDA4PP.
Quindi non posso usare questi plugin???
Non ho ricevuto, risposta alla mia seconda domanda, ossia ho caricato dei file
gpx, che ho prontamente visualizzato con qgis, ma alla riapertura del file
salvato, il gestore di layer corrotti, mi riporta tutti i file non facendomeli
visualizzare, come posso fare???
Inoltre ho ancora la versione 1.7.5 e vorrei installare la 1.8 come posso fare
per non perdere i plugin caricati???
