Rinstallato tutto, adesso tutto OK
----Messaggio originale----
Da: neteler@osgeo.org
Data: 13/04/2011 22.46
A: "enricofiore@libero.it"<enricofiore@libero.it>
Cc: <gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: [Gfoss] Agiungere e cancellare colonne - grass2011/4/13 enricofiore@libero.it <enricofiore@libero.it>:
Ho provato ad aggiungere o eliminare dei campi da una tabella dbf traite il
plugin grass (QGIS1.6) e mi ha restituito questi errori:Aggiungere colonna
Impossibile avviare il modulo: v.db.addcol
comando: C:/Osgeo/apps/grass/GRASS-~1.0/bin/v.db.addcol.bat
--interface-description
0 [main] us 0 init_cheap: VirtualAlloc pointer is null, Win32 error 487
AllocationBase 0x0, BaseAddress 0x71110000, RegionSize 0x460000, State
0x10000 C:\Osgeo\apps\msys\bin\sh.exe: *** Couldn't reserve space for
cygwin's heap, Win32 error 0Eliminare colonna
Impossibile avviare il modulo: v.db.dropcol
comando: C:/Osgeo/apps/grass/GRASS-~1.0/bin/v.db.dropcol.bat
cygwin's heap, Win32 error 0In tutte e due i casi mi si apre la scheda del tools ma senza opzioni, la
scheda del manuale è visibileHo provato ad effettuare le operazioni tramite GRASS (wxpython), aprendo la
tabella degli attributi e eliminando il campo direttamente selezionandolo
(tasto destro elimina campo), ma grass si blocca.Lavoro su windows7 QGIS 1.6 e GRASS installati tramite OSGeo4w
Qualcun altro ha riscontrato il problema?
Probabilmente è questo problema:
http://trac.osgeo.org/grass/ticket/1308che è stato risolto in GRASS 6.4.1 (appena pubblicato).
