ho un problema con Qgis, vorrei aprire dei documenti (PDF, ma potebbero
essere
anche .ODF o altri formati), sfruttando il percorso al file inserito come
contenuto di un campo e le actions definibili dalle proprietà del layer.
Mi
Molto semplice: basta indicare fra le azioni l'eseguibile e il campo che
contiene il
path del file da aprire.
Sul manuale ci sono tutti i dettagli, direi.
Quale problema hai?
Infatti, forse avevo semplicemente omesso di comprendere l'eseguibile fra i
doppi apici. Adesso tutto funziona
Grazie comunque per l'attenzione.
Ne approfitto allora per un'altra domanda, è possibile in Qgis gestire tabelle
dati non geografiche e le relazioni fra tabelle dati geografiche e record su
tabelle non geografiche? Il comando "unisci attributi" degli ftools non è
quello che cerco perchè non gestisce relazioni uno a molti e va bene solo per
creare una unica tabella da due.
L'unico modo che ho trovato è stato di creare DB con Spatialite o
Postgres/Postgis e poi istruire query con le estensioni QGIs Spatialite manager
o PostGIS SQL Manager, tuttavia in verità non è molto pratico.
Esistono soluzioni più pratiche e più performanti?
Grazie a tutti
