ciao,
dove lo trovo?
Francesco
----Messaggio originale----
Da: piz.r@tiscali.it
Data: 07/06/2011 12.49
A: <gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: [Gfoss] Bando per assegno di ricerca su "Cartografia di
Marte" - Scadenza: 16 giugno 2011
affascinante anche l'idea che dopo tre anni di assegno di ricerca, se te lo
rinnovano poi puoi essere chiamato direttamente come professore associato
(permanent position!)
correte correte
ciao
Roberto~~~~~~~~~~~~~ quote of the day ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"All those moments will be lost in time, like tears in rain"
(Roy Batty - "Blade Runner")In data lunedì 06 giugno 2011 19:32:09, aperi2007 ha scritto:
>Dal bando leggo che verranno utilizzati dataset di ottima qualità ed
>interesse scientifico, gestibili con software libero o comunque tutti
>disponibili in formato aperto. L'istituto ha esperienza in analisi di
>dati spettrali da remote sensing, e l'università di Parma/Scienze
>della Terra ha una ottima tradizione nell'uso e promozione del
>software libero per i geodati.Immagino che siano datasets tratti dalla missione MarsExpress della EU.
http://www.esa.int/esaSC/SEMT4TZ57NG_index_0.htmlSe ricordo le specifiche dicevano che le sonde di esplorazione a raggio
riuscivano ad arrivare fino a 5 metri sotto terra.
E dovrebbero aver mappato l'intero pianeta.
Sempre con i ricordi della documentazione letta: mi pare di ricordare che
dovettero pure sviluppare un sistema di Database su misura
perche' i sistemi usuali non erano capaci di gestire certe moli di dati.
Affascinante.
Andrea.
Gfoss@lists.gfoss.it
518 iscritti al 3.6.2011**** Riservatezza / Confidentiality ****
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei
dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente
riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla
persona responsabile di rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente
che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio e' vietato.
Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate
cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.
