Ciao Luca, grazie per le dritte.
Chiaramente, come purtroppo prevedevo,
ho qualche problema...
Veniamo per ordine: spatialite o postgis non li
ho mai usati, pertanto mi sono orientato ad usare GRASS.
Il file *shp
al quale sto lavorando si chimata: Carta_Geologica_Nord_Italia e
presenta un database di tipo *dbf.
Nella colonna DESCR ho le litologie.
Come prima prova mi va bene raggruppare alla voce "calcari" le
seguenti litologie: "Calcari (Siluriano)" e "Calcari (Carbonifero)".
(1) Per prima cosa ho lanciato "db.connect", ecco lo script:
db.
connect driver=dbf database=$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/dbf/
(2)
Dopo di che con "v.db.addcol" ho creato la colonna "Lito"
v.db.addcol
map=Carta_Geologica_Nord_Italia@Alpi layer=1 'columns=Lito varchar
(99)'
(3) lancio "v.db.update"
considerando:
map =
layer = 1
column = Lito
value = calcari
qcolumn = DESCR
where = Calcari (Siluriano) e Calcari (Carbonifero)
lancio quindi:
v.db.update map=Carta_Geologica_Nord_Italia@Alpi
layer=1 column=Lito value=Calcari qcolumn=DESCR 'where=Calcari
(Siluriano),Calcari (Carbonifero)'
da terminale leggo il seguente
messaggio di errore:
ERRORE: Either value or qcolumn parameter have to
be used
che interpreto come se devo usare sia "value" che "qcolumn" ed
evidentemente interpreto male, perchè ho usato sia "value" che
"qcolumn", probabilmente in maniera errata...
grazie fin da ora!!
marco
----Messaggio originale----
Da: lucadeluge@gmail.com
Data:
25/01/2012 22.19
A: "marco.donnini@tiscali.it"<marco.donnini@tiscali.
it>
Cc: "Mailing List Gfoss (ita)"<gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re:
[Gfoss] creare una mappa geologica semplificata (raggruppare categorie)
Il 25 gennaio 2012 18:08, marco.donnini@tiscali.it
<marco.
donnini@tiscali.it> ha scritto:
Ciao a tutti/e
ciao marco
qualcuno ha un'idea migliore??
beh almeno 2 o 3...
allora la prima
che mi viene in mente è caricare lo shape su un db
(spatialite o
postgis) e lavorare di li. con qualche query te la cavi
se no puoi
lavorare solo su grass e qui hai diverse scelte. La più
semplice
secondo me è caricare lo shape (prima però setta sqlite come
db
utilizzando db.connect)
Con sqlite puoi fare query più complesse che
con il dbf e perciò crei
una nuova colonna e qui con v.db.update crei
le categorie che ti
servono attraverso l'opzione where per i calcari
per esempio
where="nome_colonna LIKE 'calcari%' ". a questo punto ti
fai un bel
v.dissolve e hai ottenuto il file che ti serve
Con qgis e
gvsig si dovrebbe poter fare lo stesso ma non so darti una dritta
grazie mille!!
marco
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.
it/delucchi/
www.lucadelu.org
E' nata indoona: chiama, videochiama e messaggia Gratis. Scarica indoona per iPhone, Android e PC: http://www.indoona.com/
