Ciao Markus,
grazie mille per la risposta... prima di rispondere c'è
un info che potrebbe tornare utile: la mappa incriminata è una "clip"
nel senso che avevo una grossa mappa alla quale ho tagliato solo la
parte relativa alla svizzera. Ho il sospetto (ma non sono sicuro perchè
non ricordo bene) che la clip l'ho fatta con QGIS (esporta mappa da
grass -> importa in qgis -> clip -> importa in grass) perchè per le
visualizzazioni e per altre operazioni preferisco lavorare in qgis.
In
merito allle tue domande, andando per ordine:
(1)
ho GRASS 6.4.1, il
SO è Ubuntu su macchina virtuale in un pc nel quale c'è win 7.
(2) v.
db.connect -p
su una mappa che non mi fa problemi:
GRASS 6.4.1
(utm_wgs84_32):~ > v.db.connect -p Geo_Germany_lito_new_diss
Vector map
<Geo_Germany_lito_new_diss@Alpi> is connected by:
layer <1> table
<Geo_Germany_lito_new_diss> in database
</home/marco/DATAGRASS/utm_wgs84_32/Alpi/sqlite.db> through driver
<sqlite> with key <cat>
sulla mappa incriminata:
GRASS 6.4.1
(utm_wgs84_32):~ > v.db.connect -p Geo_Svizzera_Clip_Lito_New_Diss
Vector map <Geo_Svizzera_Clip_Lito_New_Diss@Alpi> is connected by:
layer <1> table <Geo_Svizzera_Clip_Lito_New_Diss> in database
(3) v.info -h sulla mappa incriminata:
v.info
-h Geo_Svizzera_Clip_Lito_New_Diss
COMMAND: v.in.ogr dsn="
/media/condivisa_win/mappe_e_cartografia/Carta Geologica Semplificata
Alpi
utm_wgs84_32/DEFINITIVO/LITO_NEW/Geo_Svizzera_Clip_Lito_New_Diss/Geo_Svizzera_Clip_Lito_New_Diss.
shp" output="Geo_Svizzera_Clip_Lito_New_Diss" min_area=0.0001 snap=-1
GISDBASE: /home/marco/DATAGRASS
USER: marco DATE: Fri Apr 27 16:55:37 2012
4506 input
polygons
Total area: 4.09794E+10 (4487 areas)
Overlapping area:
0.0256803 (8 areas)
Area without category: 5.47818E+06 (2 areas)
COMMAND: v.db.dropcol "--q" "column=cat_"
"map=Geo_Svizzera_Clip_Lito_New_Diss@Alpi" "layer=1"
GISDBASE:
DATE: Fri Apr 27 17:00:56 2012
COMMAND: v.db.addcol "map=Geo_Svizzera_Clip_Lito_New_Diss@Alpi"
"layer=1" "columns=LITO_NEW_ varchar(99)"
GISDBASE:
DATE: Wed May 9 10:26:07 2012
COMMAND: v.db.update "map=Geo_Svizzera_Clip_Lito_New_Diss@Alpi"
"layer=1" "column=LITO_NEW_" "value=WATER" "where=LITO_NEW='WATER'"
USER: marco DATE: Wed May 9 10:28:15 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW_" "value=TRIAS" "where=LITO_NEW='TRIAS'"
USER: marco DATE: Wed May 9 10:28:55 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW_" "value=PURE CARB" "where=LITO_NEW='PURE
CARB'"
Alpi USER: marco DATE: Wed May 9 10:29:34 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW_" "value=PRE TRIAS" "where=LITO_NEW='PRE
TRIAS'"
Alpi USER: marco DATE: Wed May 9 10:30:01 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW_" "value=NON CARB" "where=LITO_NEW='NON
CARB'"
Alpi USER: marco DATE: Wed May 9 10:30:24 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW_" "value=MIX CARB" "where=LITO_NEW='MIX
CARB'"
Alpi USER: marco DATE: Wed May 9 10:30:45 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW_" "value=DEBRIS" "where=LITO_NEW='DEBRIS'"
USER: marco DATE: Wed May 9 10:31:19 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW_" "value=BG" "where=LITO_NEW='BG'"
GISDBASE:
DATE: Wed May 9 10:31:37 2012
COMMAND: v.db.dropcol "--q" "column=LITO_NEW"
GISDBASE:
DATE: Wed May 9 10:32:02 2012
"layer=1" "columns=LITO_NEW varchar(99)"
GISDBASE:
DATE: Wed May 9 10:33:28 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW" "value=WATER" "where=LITO_NEW_='WATER'"
USER: marco DATE: Wed May 9 10:34:05 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW" "value=TRIAS" "where=LITO_NEW_='TRIAS'"
USER: marco DATE: Wed May 9 10:34:38 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW" "value=PURE CARB" "where=LITO_NEW_='PURE
CARB'"
Alpi USER: marco DATE: Wed May 9 10:34:57 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW" "value=PRE TRIAS" "where=LITO_NEW_='PRE
TRIAS'"
Alpi USER: marco DATE: Wed May 9 10:35:18 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW" "value=NON CARB" "where=LITO_NEW_='NON
CARB'"
Alpi USER: marco DATE: Wed May 9 10:35:36 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW" "value=MIX CARB" "where=LITO_NEW_='MIX
CARB'"
Alpi USER: marco DATE: Wed May 9 10:35:50 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW" "value=DEBRIS" "where=LITO_NEW_='DEBRIS'"
USER: marco DATE: Wed May 9 10:36:20 2012
"layer=1" "column=LITO_NEW" "value=BG" "where=LITO_NEW_='BG'"
GISDBASE:
DATE: Wed May 9 10:36:34 2012
COMMAND: v.db.dropcol "--q" "column=LITO_NEW_"
GISDBASE:
DATE: Wed May 9 10:39:48 2012
grazie mille!!
Marco
----Messaggio
originale----
Da: neteler@osgeo.org
Data: 09/05/2012 23.13
A: "marco.
donnini@tiscali.it"<marco.donnini@tiscali.it>
Cc: "Mailing List Gfoss
(ita)"<gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: [Gfoss] da character (99) a
character (1) e conseguente problema in v.patch
Ciao Marco,
2012/5/9
marco.donnini@tiscali.it <marco.donnini@tiscali.it>:
Ciao a tutti/e
ho delle mappe che vorrei unire conservando le colonne
attributi
(usando quindi "v.patch" settando “copy also the attribute
table”).
Quale versione di GRASS su quale OS usi?
Ho delle mappe che hanno in
attributo:
cat integer (20)
LITO_NEW character (99)
che dice
v.db.
connect -p la_tua_mappa
una delle mie mappe però presenta (non so
per
quale motivo)
cat integer (20)
LITO_NEW character (1)
v.info
-h questa_mappa
ti dice come è stata creata (per capire il 1 byte
length).
e di conseguenza
non posso lanciare "v.patch" settando
“copy also the attribute table”.
decido quindi:
(1) di lanciare
"v.db.addcol" e creare una colonna
LITO_NEW_ varchar (99)
(2) con
"v.db.update" copio gli attributi di
LITO_NEW in LITO_NEW_
(3) "g.
gui gui=wxpython" -> carico in GRASS la
mappa -> tasto dx -> propietà
-> gestione delle tabelle -> seleziona
LITO_NEW -> tasto dx ->
cancella la colonna selezionata...
vedo che la
mia LITO_NEW_
character (99) mi diventa LITO_NEW_ character (1)
[l'idea era
quella di creare nuovamente una LITO_NEW character (99),
con "v.db.
update" copiare nuovamente gli attributi ed elminare
LITO_NEW_, non
so se mi sono spiegato...]
Spiegato benissimo... non dovrebbe ridurre
su 1 byte. Mi puzza di SQLite
driver?
che cosa non ho considerato
nelle mie operazioni??
cosa posso fare??
... darci le risposte sulle
domande di sopra.
Poi speriamo di avere una risposta.
ciao
Invita i tuoi amici e Tiscali ti premia! Il consiglio di un amico vale più di uno spot in TV.Per ogni nuovo abbonato 30 € di premio per te e per lui! Un amico al mese e parli e navighisempre gratis: http://freelosophy.tiscali.it/
