...questo già lo sapevo, ancora l'italiano me lo ricordo
Fatto sta
che ho queste mappe fatte da terzi nelle quali invece dell'accento è
stato messo l'apostrofo.
Siccome in questa fase del lavoro non devo
fare referaggio (anche perchè gli autori dello shape mi sono ignoti) ma
devo raggruppare le litologie con sigle da me decise, qualcuno saprebbe
indicarmi come ovviare al problema grammaticale??
grazie mille
marco
l'errore sta nell'italiano non nel
database
unità si scrive con l'accento non con l'apostrofo
dal
garzanti
apostrofo
s. m. (gramm.) segno ['] che indica l'elisione di
una vocale (p. e. l'anima, quest'uomo, sant'Agostino), il troncamento
di una sillaba (p. e. po' per poco, vo' per voglio), la soppressione
del millesimo e del centesimo nelle date (p. e. il '500, il '700; la
guerra del '15-'18).
saluti
Roberto
~~~~~~~~~~~~ quote of the
day ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Foolery, sir, does walk about
the orb like the
sun, it shines everywhere"
(W. Shakespeare,
from "Twelfth night")
In data lunedì 6 febbraio 2012 15:22:54, marco.
donnini@tiscali.it ha scritto:
Ciao,
partendo da una carta
geologica in formato shape, sto andando a
modificare i nomi delle
litologie (presenti nel *dbf) con delle sigle
da me decise, il tutto
con il comando "v.db.update".
Ho notato che
quando le litologie
presentano degli apostrofi (ovvero il simbolo '),
grass incontra
qualche problema.
Ad esempio ho una litologia che si
chiama
"Unita' arenacee e arenaceo-marnose (Miocene medio-inferiore)",
Quando lancio il comando
v.db.update map=Geo_Italia_Nord@Alpi
layer=1
column=LITO value=GLOSS 'where=DESCR='\''Unita'\'' arenacee
e arenaceo-
marnose (Miocene medio-inferiore)'\'' '
grass mi
"risponde"
DBMI-
SQLite driver error:
Error in
sqlite3_prepare():
near "arenacee":
syntax errorERRORE:
Error while executing: 'UPDATE Geo_Italia_Nord
SET LITO='GLOSS'
WHERE DESCR='Unita' arenacee e arenaceo-
marnose (Miocene
medio-inferiore)'
'Vedendo
effettivamente
che lo script copiato nella shel diventa:
v.db.update
map=Geo_Italia_Nord@Alpi layer=1 column=LITO value=GLOSS
'where=DESCR='\''Unita'\'' arenacee e arenaceo-marnose (Miocene medio-
inferiore)'\'' '
ho pensato di modificare lo script da shell in
modo
che diventi:
v.db.update map=Geo_Italia_Nord@Alpi layer=1
column=LITO
value=GLOSS 'where=DESCR='\''Unita' arenacee e arenaceo-
marnose
ma da shell mi compare
in risposta:
bash: errore di sintassi vicino il simbolo non
atteso "("
Esiste un
modo per modficare il database in maniera
"sistematica"? Ovvero
trasformare gli apostrofi con accenti..
Ho
provato a modificare a mano
il *dbf ma chiaramente non funziona..
grazie mille
Marco
E' nata indoona: chiama, videochiama e messaggia Gratis. Scarica indoona per iPhone, Android e PC: http://www.indoona.com/
