Ho fatto al volo una prova veloce, il problema dovrebbe essere proprio quello evidenziato da Flavio. Usando l’impostazione di default di snapping (map units) anch’io avevo lo stesso comportamento (in Windows XP, QGIS 1.3.0 installato con OSGeo4W), cioè digitalizzo un secondo poligono vicino al primo e non vedo niente perchè sta “snappando” (brrr che bruttura) sui vertici del primo, quindi alla fine si creano i record in tabella ma non si vede niente di nuovo. Cambiando le unità di snapping in pixels (o aumentando il valore) funziona!
Ale
----Messaggio originale----
Da: flavio.rigolon@gmail.com
Data: 04/12/2009 9.50
A: "Paolo Craveri"pcraveri@gmail.com
Cc: "Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list"gfoss@faunalia.com
Ogg: Re: [Gfoss] digitare vettoriali in QgisDove sbaglio (…a parte il sistema operativo) ?
ciao,
prova a controllare la tolleranza di snapping impostata in impostazioni → opzioni → digitizing.
Prova a ridurla; può essere troppo elevata e il raggio di ricera degli oggetti per lo snap cattura sempre lo stesso punto…quindi crea una geometria che non si vede…hth
flavio–
Linux, perche’ no? Io uso debian.
