Innanzitutto grazie, dimenticavo che l’ho già utilizzato creando un “raster tileindex” che però non funziona.
Credo che veda le singole ortofoto (circa 16 Gb) come un unico raster che MapServer non visualizza
Grazie
----Messaggio originale----
Da: raffaele.morelli@gmail.com
Data: 20-mar-2009 12.09 PM
A: gfoss@faunalia.it
Ogg: Re: [Gfoss] ecw grandi dimensioni
Il giorno 20 marzo 2009 12.23, Claudio Miraglia <c.miraglia@tin.it> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
avrei l’esigenza di pubblicare con MapServer ortofoto di grandi dimensioni in formato ecw (circa 16 Gb) .
Esiste una routine o parametro da immettere sul mapfile che mi carica solo le immagini che ricadono all’interno della visualizzazione?
Ho provato a restringere i parametri di scala senza esito, appena cerco di visualizzare il layer delle ortofoto, il client webgis (pmapper) di blocca.
Saluti e grazie
Claudio Miraglia
Prova ad usare
http://www.gdal.org/gdaltindex.html
r
Grazie
In realtà ho avuto anch’io un problema analogo ma per il momento ho accantonato l’idea dei tiles, non dovendo accedere file con questo ordine di grandezza.
Ho chiesto sulla mailing list di mapserver ma non ho avuto suggerimenti illuminanti anche se il nodo dovrebbe essere lo SHAPEPATH e la posizione da cui si genera il tileindex.
http://lists.osgeo.org/pipermail/mapserver-users/2009-March/060400.html
r
Ma ora stai usando il tileindex o no?
non ho capito se l'hai abbandonato perchè non ti funzionava.
E' obbligatorio usare il tileindex. Con il tileindex Mapserver può scartare in
automatico i file che non entrano nella schermata, senza invece è costretto
ad aprirli tutti ogni volta.
Ho provato con ECW fino a 5GB e funziona, anche abbastanza veloce (diciamo
sotto i 10 secondi).
Mi vengono in mente alcune domande per restringere il problema:
1. con ECW piccole Mapserver funziona, vero? (no problemi di
compilazione/librerie)
2.stai usando il tileindex?
3.nel tileindex hai messo i path completi delle ortofoto? cioè nel chiamare
gdaltindex devi specificare il path intero prima di arrivare a *.ecw
p.es.
gdaltindex ortofoto.shp /varGIS/paperopoli/raster/*.ecw
Facci sapere
Vito
Alle 13:32, venerdì 20 marzo 2009, Claudio Miraglia ha scritto:
Innanzitutto grazie, dimenticavo che l'ho già utilizzato creando un "raster
tileindex" che però non funziona. Credo che veda le singole ortofoto (circa
16 Gb) come un unico raster che MapServer non visualizza Grazie
Ing. Vito Meuli
Tecnologie Avanzate S.r.l.
via B. Croce, 49
70015 Noci (BA)
tel. +39 080 4979652
fax +39 080 4979263
email: v.meuli@tecnologieavanzate.it
http://www.tecnologieavanzate.it
