Grazie delle risposte,
sono riuscito a risolvere adesso Vi chiedo se qualcuno è riuscito a
visualizzare un GEORSS.
Sulla documentazione ho letto che la libreria OGR permette di caricarla.
Vi allego un pezzo di map file ma come al solito mi restituisce errore
LAYER
NAME "GEO"
TYPE point
DATA "Italia_confini_wgs84"
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION "http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?
_id=2e0daea79b29d186944583806c054570&_render=rss"
PROJECTION
#"init=epsg:4326"
"+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs no_defs"
END
CLASS
SYMBOL 'circle'
COLOR 255 255 255
OUTLINECOLOR 125 125 125
END # Class
END # Layer
l'errore è questo.
Warning: [MapServer Error]: msOGRFileOpen(): Open failed for OGR connection in
layer `GEO'. Failed to read GeoJSON data in C:
\ms4w\apps\pmapper411\incphp\initgroups.php on line 312
come si fa testare il file se è settato bene???
Grazie a tutti
raffaele
----Messaggio originale----
Da: niccolo@rigacci.org
Data: 01/02/2011 17.35
A: "mosky1980@libero.it"<mosky1980@libero.it>
Cc: <gfoss@faunalia.it>
Ogg: Re: [Gfoss] Errori PmapperOn Tue, Feb 01, 2011 at 10:53:41AM +0100, mosky1980@libero.it wrote:
salve a tutti,
dopo aver configurato il file php.ini, nel file errorlogphp.txt presente
nella
cartella ms4w\Apache\cgi-bin mi compaiono i seguenti errori:
[01-Feb-2011 09:35:25] PHP Warning: [MapServer Error]: msSaveImageGD():
Unable to open file
/home/www/tmp/pipv3mhgmsc4f2ph1j8v0vf3h31296552925092720100.
png for writing
in C:\ms4w\apps\pmapper411\incphp\common.php on line 257
[01-Feb-2011 09:35:25] PHP Fatal error: Failed writing image to
/home/www/tmp/pipv3mhgmsc4f2ph1j8v0vf3h31296552925092720100.png in C:
\ms4w\apps\pmapper411\incphp\common.php on line 257La directory in cui vengono creati i file temporanei è dichiarata
nel file .map, nella sezione MAP.WEB.IMAGEPATH, devi poi
aggiustare di conseguenza l'impostazione di MAP.WEB.IMAGEURLSe sei sotto Windows la directory /home/www/tmp/ non esiste e
devi mettere qualcosa che inizia per C:\ms4w\--
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
